 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2013, 16:32
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Игорь Першин, а циферки от колпачков ступиц какие были? И по идее Килены то должны были конкретно для шнивы быть, а если вы килены предназначенные для другой машины ставили, то это уже другая история+возможная резка, т.к. не факт, что длина совпадёт.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2013, 16:44
  •  297
  •  14 сен 2012, 21:06
  •  Рязань
К сожалению циферки немогу сказать,ничего не резалось. Подбирали их ребята в долгом творческом поиске. Этот секретик знают только они. Да и производитель непросто"килен". Как то так.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2013, 18:13
  •  4656
Короче это тайна покрытая мраком, но вы ни сделаете ничего криминального если обнародуете эти пружины или дадите ссылку на их упоминание, это может пригодиться кому нибудь.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2013, 18:43
  •  297
  •  Рязань
К сожалению нет времени долго сидеть на форуме. Работаю до среды. Скажу одно: Вот Поршеньковский явно не в комерческих целях этим интересуется,мне нежалко человеку чемто помочь. А в ваших вопрсах какойто другой интерес. Может я и неправ. Криминального ничего нет в том когда людям помогаешь. Плохо когда подводишь друзей. Пусть модераторы снесут эту болтовню куда -нибудь.
 Заголовок сообщения: Задницу поднимать нечем
Сообщение Добавлено: 15 авг 2013, 22:03
  •  297
  •  Рязань
Чтоб тема неспала,ПОВТОРЮСЬ: Передние пружины оставил теже,что и стояли,так как надо было поднять только зад более жосткими и менее комфортными но лучше работающими именно в ".овне" пружинами. Перед на техже пружинах и амах при опускании балки стал работать жестче. Поэтому и решил пока оставить. А "задницу" всегда думаю поднимать надо для конкретно своих целей,и незабывать о том,что чем она выше,тем больше надо делать изменений в конструкции авто.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2013, 18:14
  •  297
  •  Рязань
Всегда стараюсь честно говорить о тех вещах которые проверил на своем авто. Сегодня к лифту балки добавил свой старый лифт. Сняли передние пружины про которые шла речь,при осмотре обнаружил,что они на самом деле резанные. Поэтому полностью согласен с твоим предположением. Толщину прутка не мерил,высота как у стоковых шнивских. Решил поэсперементировать и пока поставил стоковые с коричневой меткой. Машина даже мягче стала. Под балкой на "мудричах" 225 75 R16 стало 32см. Посмотрим по пробегу просадку стоковых пружин. Задние заменил на "ижтехно" лифт +50мм. По ричине,что зад тоже надо было поднять.
Ради интереса сегодня достал задние из коробки,на фото они внизу,вверху стоковые. Внимательно их разглядел и сравнил с родными,вот задние как раз и не резанные. Снял их только по одной причине о которой написал выше. В остальном они считаю намного лучше чем сток. "Ижтехно" только начал тестить,в комфорте они проигрывают,в остальном посмотрим.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.
