 [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: бюджетный лифт
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 11:59
  •  261
  •  29 янв 2016, 16:10
  •  Москва, г.Зеленоград
Не, это понятно, что шрусы менять в любом случае на новые. Вроде как новые шрусы с лифтом до 5см. ходят как без ливта обычные? Или я что то не так понял?
Шнива Рыболов 2003г.в.. www.fishboatlive.ru
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 14:15
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
@Vins , 42 см. от верха - это уже с проставками под чашку или без них?
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 15:27
  •  261
Это на штатных просевших пружинах, промятых проставках(штатных), без лифтовок и всего остального. С лифтом еще не мерил, так как забыл проставки под пружины новые купить. Куплю на выхах, все соберу и буду смотреть, на сколько морда подросла. :smile_rock: Вот, думаю надо ли проставки под пружины купить +10мм. Или штатные пойдут.
Про задок особо пока речь не веду. Он 44см от крыла до верхней крышки ступицы. вроде бы. Его потом буду лифтовать когда денюжка с ЗП капнет.Машина то не одна в семье. На Лансере 10 еще тормозюки надо махнуть. Это куда дороже чем в нивке покапаться. :smile_bigsmile:
А так вроде 46см. от крыла до колпачка ступицы это штат с магазина. Нет?
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 16:07
  •  1005
  •  05 июл 2011, 21:31
РыболовЪ писал(а):
Vins писал(а):
Хотелось бы приподнять в районе 4,5-5см. Без последствий для шрусов.
:smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
перед рейд Т, 52 см от ЦСК, зад ТС, усиленная рез проставка и плюс обрезанная толи соболя, толи баргузина, от цск 52 см. Устанавливал при пробеге 68/69 т.к., сейчас около 80. Шрусы молчат. Хотя начитавшись страшилок купил про запас трипоидные ШРУСы.
Вот лонжероны терли сильно при вылете 40, установил спереди проставки 12мм и длинные шпильки.
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем. Рейд Т, ТС. Трипоиды пеленга. Лето Сontyre expedition 235/75 R15, зима Matador MP30 Sibir Ice 2 235/75 R15. В РЗМ блокка
Сообщение Добавлено: 01 мар 2016, 17:01
  •  261
@Pelerin , 52см от центра ступичного колпачка? Т.е. от центра оси? :smile_surprised:
Т.е. у меня сейчас 42см. до колпочка ступицы. Т.е. до центра где то 46 и есть наверное если не больше. И это на не лифтованной. При чем рычаги обсалютно ровно стоят потносительно горизонта или, даже, чучуть вверх смотрят, а не вниз. :smile_thinking:
Чего то я ничего не пойму...... блин... :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 06:07
  •  998
  •  28 янв 2014, 17:40
  •  Кировская обл. Кумёны
Всем привет!
Стоит лифт комплект,поставил ИЖ +1 слегка пильнув. Заменил вместе с пружинами и саленблоки верхних рычагов, ездил пару недель чтоб более менее подсело, утряслось. Всё было норм.
Сгонял на сход развал. По виду колёса ровно, авто по дороге едет замечательно,ни куда не тянет, руль стоит ровно.
Но выскочил вот такой трабл : верхний рычаг стал шоркать крон амма.
Может было у кого такое? Что делать? Или так и оставить - притрётся :smile_blush:
На сход развале мастер сказал что слишком высоко поднял перед, хотя трёт только с левой стороны.
Chevrolet Niva 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 07:37
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
@Ашихмин , Слишком много шайб убрано из под рычага! если справой стороны и слева шайб примерно одинакого, то только уменьшать кастер(его кстати регулировали?) если ощутимо разное кол-во шайб то один из кулаков кривой, у меня похожая история но еще не задевает (кривые кулаки с двухрядниками купил), врезультате справо развальные болты даж из гаек не торчат, а слева осталось по 2и 3 шайбы соответственно, на родных кулаках было все примерно одинакого.
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2016, 19:31
  •  998
@aborigen@ , Вот как раз разное колчество шайб. Ближе к амортизатору одна , а к бамперу шайб примерно 1см. До последнего сход развала было не так. Кулаки тоже с двухрядником, брал у Андрея Осень,так что на кулаки грешить наверно не стоит. Может развальщик что то напортачил - хотя тоже грешить на него не могу - не первый год делаю у него.
Решил попробовать чутка "подрихтовать" крон ама, и рычаг слегка шлифануть в точке соприкосновения, а дальше видно будет....
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 07:53
  •  1358
  •  09 сен 2008, 14:37
Похоже на заваленый кастер, рычаг на отбойник не попадает по центру.
а ВЕнька слушает да Ест...
Сообщение Добавлено: 03 мар 2016, 08:08
  •  2396
Я маленько не про это(Я про правую и левую сторону авто), но что то очень криво, если сам не напортачил при замене пружин и с/б то развальщик просто выкинул шайбы из под одного из болтов - загоняя развал в норму, ну лень ему было, распечатка то есть? кастер делали или только развал?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.    След.
