 [ Сообщений: 1388 ]  На страницу Пред.    След.
Ставить или нет самоблоки...
Опрос закончился 02 июн 2007, 14:21
Ставить, люблю по говнам лазать... 70%  70%  [ 23 ]
Не ставить, машину жалко... 12%  12%  [ 4 ]
Как то не задумывался... 18%  18%  [ 6 ]
Всего голосов : 33
Сообщение Добавлено: 13 мар 2013, 11:45
  •  25
  •  29 мар 2012, 17:01
  •  Россия
Вопрос к тем кто использует самоблок.
На сколько чувствуется самоблок? если я допустим еду по ровной снежной целене я дальше проеду? или они заметны только на дорогах с перекосами
Сообщение Добавлено: 13 мар 2013, 12:22
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
1.Не чувствуеться
2.Дальше
Сообщение Добавлено: 13 мар 2013, 15:43
  •  25
  •  Россия
Pbl6A40k, а по надежности сильно уступают обычному свободному дифференциалу? малоприятного будет если он сломается гденить в поездке
Сообщение Добавлено: 13 мар 2013, 17:51
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
Если купишь правельный, будет только надежней чем свободный дифф.
Например проверенный валрейсинг.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2013, 06:04
  •  352
  • 37
  •  02 сен 2011, 13:31
Объясните мне не ведующему следующий момент.
1. На сколько понял про квайфы, после N ткм пробега стирается муфта, перестаёт работать преднатяг, необходимый для САМОсрабатывания блокировки при трогании с места, т.е. блокировка как таковая с ходу становится безполезной (при вывешивании не поможет) ИЛИ же всётаки какието шаманства с ручным тормозом помогут обмануть колёсную базу и заблокируют диф.?
2. Понятно, что N ткм службы преднатяга зависит от кучи факторов, основными из которых являются 1) покрытие дорожного полотна - показатель того, насколько часто будет срабатывать самоблокирование 2) манера троганья с места и частота этих троганий отнесённая к пробегу 3) коэффициент блокировки, вот тут возможно заблуждаюсь - чем больше КБ - тем ЧАЩЕ срабатывает блокировка - тем меньше ресурс преднатяга?
Вообщем веду я к тому, а сколько будет служить преднатяг и не получится ли так, что чем больше преднатяг, чем больше Кб - тем меньше прослужит сам преднатяг??
3. Коэффициент блокировки.
Есть ли ощутимая разница Кб 0.5-0.7 в городских/загородных условиях? Думаю что ставить, ведь, выездов на природу (рыб.охот.дач) не больше 10% времени эксплуатации машинки.
По этой причине как раз хочется чтобы преднатяг БЫЛ, и служил долго. + гемора с ремонтом не было :
Сообщение Добавлено: 18 мар 2013, 11:32
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
Преднатяг и коэффициент блокировки не связаны. И вообще, эффект большего преднатяга у нас часто переоценивают. На практике разность между преднатягом 5 и 10 кгс*м ничтожна (и быстро исчезает совсем). А вот Кб 0.5 или 0.7 - это уже должно быть очень заметно. Ручник в диагоналке поможет в любом случае, притормаживая вывешенное колесо, а вот момент на другом колесе при этом зависит от коэффициента блокировки, вот тут чем больше Кб, тем лучше.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2013, 12:01
  •  1105
  •   4
Чем больше преднатяг, тем быстрее он падает - тут не заблуждаетесь. А по остальным пунктам - как поляки за Сусаниным.
Блокировка срабатывает всегда, когда появляется разница в сопротивлении вращению колес одной оси. Вернее даже не блокировка (полной блокировки быть не может, "Квайф" не самоблок, а диф повышенного трения), а перераспределение момента между колесами. Например, если Кб равен 0.5, то соотношение моментов на колесах может быть от 50 на 50% до 33,3 на 66,6%, в зависимости от сцепления каждого колеса. Тогда как свободный диф момент делит всегда пополам, что нам и мешает в диагоналке, когда на одном колесе момент близок к нулю, то и другое стоит, так как на нем точно такой же.
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 11:42
  •  198
  •  18 май 2012, 18:30
  •  рязань
поставил самоблоки в оба моста...
появился шум((
шум от нагрузки оч. слабо зависит.похоже на шум "зубастой" резины...
что такое непойму!сегодня поеду в гараж и поочереди крутить мосты-слушать!
у кого какие соображения? :smile_doh:
2004гв. Свампера 31,самоблоки,српм,4.44,шноркель,шериф,эксп на крыше и лебедка 9500 под бампером-пока доволен.
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 12:15
  •  1105
  •   4
появился шум((
Если ДО установки шума не было, а главные пары остались те же, то проверить надо, в первую очередь, регулировку зазора в их зацеплении. Ну и преднатяг и вообще состояние подшипников ведущей шестерни заодно. :smile_nod: Это если шум при движении по прямой, если в повороте - то причина внутри самоблока.
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 19:55
  •  198
  •  рязань
меняли редуктора всборе...пары 4.44
шум идет от редукторов(выяснил в гараже/)
вот только раньше думал что пары гудят под нагрузкой или без нагрузки
а сдесь постоянно...жужжание чтоли.пары они как то воют...
подши способны сильно гудеть?просто гудит ооч сильно!как москвичи 412))) :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1388 ]  На страницу Пред.    След.
