 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2010, 09:59
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Serjedit, нормально получилось. Я правда буду себе от уаза фильтр делать.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2010, 14:21
  •  205
  •  12 фев 2010, 21:37
  •  Подольск-Москва-Подольск
Optimus Prime писал(а):
Serjedit, А можно фото отдельных частей? А то в магазине-то как выбирать? И почему вперед повернуты? А если волна пойдет?
По поводу фото - sorry, по отдельности не сфоткал :
Покупаете
- 4 *∅50 мм сантехуголка 45 градуса
- 2 *∅50 мм сантехуголка 90 градуса
- 3 резиновых переходника 70*50 мм
- 1 *∅50 мм заглушку
- герметик силиконовый
Стальная пластина толщиной 1-1,5 мм, винты и гайки М5
На корпусе размечаете центры под отверстия расстояние 82мм,
сверлите, - ∅ 73мм
На пластине тоже самое, расстояние 82мм ∅ 52 - 54мм
Крепление - по месту...
Примерно так ... :smile_cool:
PS Поворот верхней части конструкции возможен в любую сторону ,
у меня поворот вперёд ничем особым не обусловлен,
поскольку я считаю, что узел ещё не завершён.
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 10 мар 2010, 18:16
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
PeRo, фотки не забудь :smile_nod:
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 22:49
  •  2331
  •  12 апр 2009, 10:54
  •  Мурманск
свои 5 копеек- проблему крепления патрубков легче решить, используя вместо силиконки и различных уплотнителей двухкомпонентный эпоксилин-будет и герметичность, и прочность соединений. навсегда.
Вылепить 2 муфты с 2-х сторон корпуса фильтра вокруг сантехтрубок...
я из него проушины для винтовых креплений ваял, встает на пластик намертво, потом сверлил-держит.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 23:15
  •  2510
  •  Тамбов
Будет не скоро, дай бог только в конце мая, а то и позже.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 23:17
  •  2510
  •  Тамбов
ratpoison, эпоксилин к полиэтиленовым трубам не прилипнет скорее всего, да корпус фильтра наверное полиэтиленовый. По крайней мере я если что вылепливаю из холодной сварки, кладу всегда на пакет, чтоб не прилипло ни к чему.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 23:43
  •  623
  •  17 сен 2009, 23:51
  •  Североморск
я извеняюсь если что не так, но не проще купить шноркель и не выдумывать велосипед, т.к. если воздухозабортник стоит под капотом всеравно попадает либо вода либо снег этог один сам лично все проверял
И почему жизнь такая сложная штука, только и жди когда тебя нае....т =))
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 00:23
  •  2331
  •  Мурманск
PeRo, ну я общую идею подкинул, а холодная сварка, эпоксилин-детали. Если чо, то проушину я лепил для крепления фары десяточной, около года назад-держит до сих пор.
а нагреть хорошо- имхо прилипнет к чему угодно. :smile_nod:
Макс, тут ведь не только защита от ГУ обсуждается, а еще увеличение диаметра входных патрубков, чтоб дрыглу легче дышалось.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 00:50
  •  2510
  •  Тамбов
ratpoison, на фаре там не полиэтилен, а полиэтилен это зараза такая, недавно на форуме химиков читал, там целая ветка о том, чем его растворить, и не договорились ни до чего, только в какой-то хрени мне непонятной, и то при нагревании до 200 градусов.
А реально проще простого сделать с помощью манжеты. Для каждой трубы есть переходники-манжеты с меньшего диаметра на больший. Вот такие
Сажаем манжету с натягом в фильтр, а в нее нужную трубу, я как-то так вижу этот процесс.
Либо гофру от сифона сантехнического подобрать, там уже и резьба есть на конце, остается только привинтить и изогнуть нужным образом.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 00:52
  •  2331
  •  Мурманск
PeRo, убидил : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
