 [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2011, 18:23
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
  •  28 фев 2007, 11:13
КАС, еще раз тебе спасибо. Эти твои вставки до сих пор у нас ходят!...... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 июл 2011, 20:50
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
КАС писал(а):
У меня стоит размыкатель с плавким предохранителем на 300А под капотом. Позаимствовал от телекоммуникационного оборудования. :smile_bigsmile:
Главное чтобы ток выдерживал до 400-500А.
Ему, преду, нашептать надо чтоль чтоб он держал на 66,7% больше? Или хватит святой водички?
Сообщение Добавлено: 23 июл 2011, 09:24
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
У меня тоже. Рад был помочь :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 июл 2011, 09:37
  •  1380
  • 67
Чтобы понять смысл твоей мысли пришлось 3 раза прочесть:-)
Шептаться или нет со своими предохранителями, советовать не буду.
Но есть и такая категория людей :smile_bigsmile:
По номиналам "предов" всё просто:
Для лебедки ComeUp 6000S номинальный предохранитель достаточен в 300А. Если лебедка более мощная, то и номинал нуна поднять до 400-500А. А то предохранитель будет гореть на самом интересном месте:-)
Но в любом случае, максимальный ток не должен превышать этого порога.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2011, 20:52
  •  1309
  •  12 май 2008, 14:31
Vedro писал(а):
Spiridonich, да только поставил, еще даже электрика не подключена ну и бампера соответственно тоже не резал еще
фото с бамперами и результаты тестов лебедки обязательно выложу как только так сразу
я доволен этой лебедкой
тащит груженую шниву на брюхе без проблем
о, приключеньями запахло, спускаю жопу с поводка
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 17:10
  •  371
  •  17 июл 2008, 16:47
Народ, особенно обладатели съёмных вариантов - поделитесь как вы проводку делали, какие провода использовали, разъёмы и где их покупали, чем обжимали (пока только понял про плавкие вставки, но их я явно не найду, поэтому вопрос предохранителей тоже открыт)? Есть т-максовские провода с разъёмами, но там ценник конский, может кто бюджетнее обходился или на этом не экономят?
Лебёдку взял такую: http://www.t-max.ru/catalog/index.html?id=101&g=10_30
Кстати немного печалит, что она видимо всё-таки больше под квадрики заточена, поэтому провод у пульта всего 1,7 метра и пульт как-то хлипковат на вид ( примерно такой же: http://www.pickupspecialties.com/Westin/KO47-1460.jpg , кстати блок управления тоже идентичен ).
Фарш невозможно провернуть назад, и мяса из котлет не восстановишь.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2011, 18:18
  •  152
  •  27 фев 2008, 18:40
Купил 2 комплекта Т-макс разьёмов. по 900р. кажись.
Сьездил в электромир, купил 12 метров кабеля медного мягкого хладостойкого (чтоб зимой провода не ломались).
У лебёдки Сомап, отрезал от конца 20 и 10 см. отрезок провода, и обжал их внутренней стороной сантех ключа в разъём (надо делать спец пресом, но уменя такого нет). 20 см. прилепил на клему плюса 10 на минус, получилось что в свободном полёте не перегибая провода и никак не мешая разьём болтается в районе между воздухозабором и фарой - не зальёт, + разьём закрывается крышкой.
Второй разьём прилепил на обрубок с лебёдки.
Получился передний съёмный вариант.
Провод в 35 квадратов купленный за 1200р. разрезал пополам, насадил тем же ключём на клемы, обжал через каждые 30-25 см. хомутами, получил удлиннитель в 5,5 метра ( мои кривые руки испоганили часть провода : ). Подрубая его получаем кабель переходник на заднее крепление лебёдки.
Итого 3000р. + 56р. на бутылку пива. Экономия 5 тысяч рублей если покупать удлиннитель оригинальный... Если без удлиннителя то в 900р. чисто на разьём всё укладывается.
Разьём хороший, своих денег хоть и не стоит но аналог найти не смог. Либо муфта размером с генератор продаётся, либо какая то фигня из переплавленных целофановых пакетов...
p.s. никаких предохранителей нет, не думаю что понадобятся.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 13:36
  •  371
Кстати, возник тут ещё один вопрос: большинство разъёмов, которые продаются рассчитаны на 175 ампер, но табличные токи многих лебедок значительно выше (у моей 280А, например, присутствует). Нигде несоответствия не возникает?
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 15:21
  •  152
Наверное имеется в виду значение выше которого контакт начинает разрушаться, в нашем случа греться, и если лебёдка проработает сутки без остановки, он расплавится.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2011, 16:03
  •  371
Побегал по магазинам, разъём 980р, надо 2 штуки, чтобы назад и вперед, кабель сварочный 35мм - 200р/метр, 50мм - 260р/метр, судя по-всему ниже 4000р не уложиться. Кстати как кабель длинный пропущен - через салон на постоянке или каждый раз по верху прокидывается (в зависимости от этого надо обжимать либо сразу, либо сначала проводить, потом обжимать).?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
