 [ Сообщений: 1388 ]  На страницу Пред.    След.
Ставить или нет самоблоки...
Опрос закончился 02 июн 2007, 14:21
Ставить, люблю по говнам лазать... 70%  70%  [ 23 ]
Не ставить, машину жалко... 12%  12%  [ 4 ]
Как то не задумывался... 18%  18%  [ 6 ]
Всего голосов : 33
Сообщение Добавлено: 27 июл 2013, 08:54
  •  935
  •  12 окт 2008, 20:49
  •  Чапаевск.
k@zn@4ei писал(а):
andreyka1964, один знакомый два редуктора сломал вообще без блокировок, правда на 29" резине...
Прям редуктора рассыпались? Или крышку ломал? Я крышку и на 205-х колёсах ломал два раза. Хотя не всегда эта беда от колёс приходит.
Снежка - "Люся","04г.в. СВ,экспедиционник,люстра,шноркель Ф-Дизайн,235-е тапки АТ,лифт 50мм по рыбачку,болты,213-й РВ,54-й дроссель,самоблок в ЗМ. 600 000 км ровно! ПРОДАНА. Мне с ней было интересно!
Мицубиси Паджеро 3,5 V6. Ещё интереснее!))))
Сообщение Добавлено: 27 июл 2013, 09:26
  •  79
  •  06 дек 2012, 09:34
  •  Тюмень
баянист, чесно не скажу : но редуктор менял потом полностью!
Сообщение Добавлено: 27 июл 2013, 09:27
  •  935
  •  Чапаевск.
Ну это сильно постараться нужно.
Сообщение Добавлено: 27 июл 2013, 11:05
  •  235
  •  30 окт 2010, 16:38
  •  ярославская обл .деревня
да мне из деревни зимой только выезжать по снегу. колеса тоже 29 медведи.
пока все цело.спросил по тому .на разборке редуктора купил 4.1 пара.
от ваз 2103.заказал в задний мост вал рейсинг.со равно лезть перебирать.
вот и спросил.тогда чем в перед ставить само блок в алюминь.лучше стальной возму. :smile_bigsmile:
Шнивка 2008. евро 2. ISAI +ГО. мини лифт.
крышки с двухрядными подшипниками. . лето.Кама-Евро 520 шип.205*75*16.титан.теперь Кулаки.Ивеко.валрейсинг.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2013, 09:35
  •  770
  • 37
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
В принципе, блокировка только добавляет еще одну возможность к поломке. Сломать можно и при зацеплении вывешенного колеса и при прыжке с тапкой.
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 12 авг 2013, 19:03
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Кто знает, а преднатяг в винтовых повышенного трения самоблоках как можно увеличить (с 3-4 до 5-6)? Это сложно?
И ещё F-Design расхваливает свои дисковые самоблоки (в РЗМ) а винтовые охаивает, но на вопрос по обслуживанию самоблоков разных типов хитро уклонились от прямого ответа... Я слыхал что дисковые для спортсменов и требуют вмешательства после каждых соревнований, это так?
Сообщение Добавлено: 07 сен 2013, 22:52
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
как сломать рпм (осторожно, много мата):
http://www.youtube.com/watch?v=Tvlf-BpO47I
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 02:15
  •  7310
  •  Краснодар
если ставить СРПМ, то какой самоблок валрейсинга ставить? все равно передний на 24 шлица (различия передних и задних дифов только колличеством шлицов), верно?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 09:39
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
alexng, Не совсем. У ВалРейсинга есть блокировки с УКБ(увеличенный коэффициент блокирования), блокировки с разными преднатягами. Дык вперед лучше поставить простой самоблок без УКБ и с преднатягом 4,0-6,0.
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 08 сен 2013, 12:29
  •  7310
  •  Краснодар
ВятскийСерж, я не про КБ и преднатяг спрашиваю. коробки дифов одинаковые? различия только шлицевых шестернях?
LC 07 -> LE+ 16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1388 ]  На страницу Пред.    След.
