 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 11:56
  •  319
  •  09 апр 2006, 19:47
Еще раз выложу свой пост, а тоссылки на фотки поменялись немного...
Дело было ТАК:
вот мой вариант мини-шноркеля:
1. Я опускаю описание того как я сидел над разложенными передо мной частями впускной системы силясь придумать как все должно быть скомпоновано....
2. Вариант канализационного шноркеля их пластиковых труб диам. 50 мм все-таки был отметен, поэтому выбор остановился на резиновом Z-образном колене идущем от ДМРВ к дросселю (до переходника ессно)
3. Всякие кронштейны-уголочки шириной 17мм были куплены в Кастораме и очень удачно подошли
4. Далее следует кропотливое создание конструкторской документации и чертежей :smile_bigsmile: и время затраченное на слесарное ваяние начерченного
Теперь немного по порядку процесс сборки:
1. Осмотр фильтра выявил факт снижения его КПД из-за.....
2. ...шумопоглатителей в корпусе фильтра, которые были впоследствии удалены в ущерб шумности но в угоду жизни фильтра
3. Новый кронштейн из мебельного уголочка 75*75*17 мм
4. Из подобных уголочков были сделаны и другие кронштейны (гнуться легко в тисочках). Штатные винты заменены на более длинные болтики вкрученные с обратной стороны
5. Штатная впускная труба отпилена так: 3 см от излома. Для удобства отпила была наклеена изолента как ориентир. Затем нанесен герметик и трубку водрузили на прежнее место
6. Так выглядит крепление спереди...
7. А так внутри... Резиновое колено посажено на хомут
8. Вид немного сбоку
9. Напоследок народная мудрость:
ТЕРПЕНИЕ И ТРУД ВСЁ - ПЕРЕКУР !!!
Изображение[/img]
[b:85fd387d13]"Всё успевает тот, кто никуда не спешит" (с)[/b:85fd387d13]
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:85fd387d13]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P372TA63.png[/img:85fd387d13][/url]
[size=18:85fd387d13]не танк но грязи не боится[/size:85fd387d13]
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 12:03
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Талантливо и без лишних разрушений, что и ценно... :
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 12:12
  •  319
Что-то случайно в старую тему вставил, теперь здесь еще раз выложу свой пост, а тоссылки на фотки поменялись немного...
Дело было ТАК:
Изображение[/img]
Сообщение Добавлено: 07 апр 2010, 22:31
  •  628
  •  14 июл 2009, 17:39
  •  С-Петербург
Romario писал(а):
Дело было ТАК:
Вот, золотые слова! Я собрала все без герметика, используя резиновый сантехнический переходник. Через несколько дней стало видно, что при нагреве (а от радиатора же довольно жарко) он не держится. Дальше несколько экспериментов с проверкой герметичности соединений с помощью горячей воды показали, что без герметика делать нельзя - прокладки и прочие ухищрения не помогают . Во всех соединениях с гофрами можно добиться нормальных соединений с помощью хомутов; сантехнические уголки тоже не текут; но в соединении с корпусом фильтра - без герметика ну никак! Так что не стоит обольщаться, что "резинка вкорячивается настолько плотно, что не надо никакой герметизации", да и соединение со штатным тоже далеко от герметичности. Так что - не жалейте герметика
Ужасно боюсь бездорожья. Поэтому лопаточка, пилочка, тросик, шаклики, джечик всегда в машине. И лебедочка. А еще шноркель, чтоб не захлебнуться, и рация (на помощь звать)
Сообщение Добавлено: 09 апр 2010, 01:15
  •  218
  • 35
  •  24 авг 2009, 20:19
  •  Воронеж
Romario, отлично сделал! я тоже додумался развернуть нижнюю часть куба фильтра) только вот вопросы возникли насчет размещения входного отверстия этого мини шноркеля- хватает ли там воздуха так близко от стенки?
эта резиновая труба нигде не перегибается по пути наверх?
труба как то крепится около выхода или просто лежит под бачком сцепления?
ШН 2006
Сообщение Добавлено: 10 апр 2010, 15:59
  •  208
  •  13 янв 2010, 21:20
  •  владимир
а у меня крепление только одно,но вродебы неболтается. :smile_bigsmile:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
[url=http://s-u.su][img:e9950082f9]http://s-u.su/s/az5h35v8.png[/img:e9950082f9][/url]
Сообщение Добавлено: 10 апр 2010, 16:16
  •  208
  •  владимир
а у меня вот так Изображение
Посмотреть на Яндекс.Фотках:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 апр 2010, 18:05
  •  109
  •  03 май 2009, 14:03
  •  Оренбург
bulan писал(а):
Из чего и где брал это всё?
Штурман знает КУДА ехать, пилот – КАК ехать, а механик – ПОЧЕМУ это делать не надо.
Установка доп-оборудования, недорого!
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 18:26
  •  319
=Garrry= писал(а):
Romario......хватает ли там воздуха так близко от стенки?
И вовсе не близко, вокруг входа трубы полно пространства, при всосе воздух поступает со всех сторон
.....эта резиновая труба нигде не перегибается по пути наверх?
В том-то и фикус что труба изначально имеет Z-образную форму а нижнее по схеме колено вообще - гофра, когда водрузил на место пошатал конструкцию из стороны в сторону и понял что дополнительного крепления верхнего колена в принципе не требуется
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 18:30
  •  1286
  •  18 авг 2009, 12:57
отличная тема!
я так понял что лучше всего-перевернуть короб и переделать крепления, а гофру вывести как сделал Romario
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
