 [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 07:04
  •  17683
  •  24 авг 2010, 20:55
  •  г. Оренбург, Россия
Kurgаn писал(а):
Плюшкин писал(а):
desmin, ИХМО для твоих вылазок нада максимально-широкую резину, кака тока влезет, и при преодолевании препятствий приспускать её до 1.2-1.5, но тока скорость низя выше 20 км держать на таком давлении - прожуёшь резину.. а лебёдки есть нестационарные а прицепные, т.е. они цпляются за штатный крюк ( скобу и дальше разматывая трос работешь, причём нада проводку один раз установить а патом тока подключаишь вилку впереди авто или сзади.. покури темки про лебеди... но тока один недостаток нада вдвоём ,что-бы один лебёдкой управлял, а второй за рулём был...ка-то так...
1.2 - 1.5 это вообще ничего, резина начинает работать от 0.5 и ниже, проверено неоднократными испытаниями. Чтобы не разбортоваться в такой ситуации есть два варианта, первый это бэдлок и второй вариант на клей герметик посадить резину.
согласен, но при 0.5 скорость не более 10 км. а исчо что-б неразбортоваться можно с камерами балоны собрать..
Всё познаётся в сравнении!!!
Сообщение Добавлено: 12 авг 2011, 07:12
  •  5930
  •  28 мар 2006, 12:08
  •  Царёво Городище
desmin, по поводу буханки которая садится, отвечу как бывший владелец оной которая прошла от стока до монстра с блокировками и прочими ништяками. Буханка это ой как далеко не показатель проходимости, тем более в стоке. Единственное достоинство буханки это её вместимость в купе с полным приводом. Если на шевика установить нормальную грязевую резину с блоками, буханка закурить в сторонке, но если посадить в салон 8 пьяных мужиков, то закурит уже шевик : : : Спич о том, что проходимость не надо мерить автомобилями, все зависит от подготовки авто и опыта водителя. Бывали случаи когда приходилось объезжать посаженый наглухо лесовоз, при этом колеса даже чистые оставались. Если выбор пал однозначно на шевика, то блокировки перед и зад, пониженные пары как минимум 4.3 и резину грязевую но только хорошую, как минимум гудрич, а еще лучше федиму и тогда смело можно будет ехать туда куда хочется, а лебедку, да можно на крайняк взять ручную, но лучше конечно электрическую.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2011, 22:46
  •  2694
  • 36
  •  26 мар 2009, 21:27
  •  Пермский край
Господа ткните носом не могу найти где то выкладывали док файлик с чертежами площадки под лебедку. не могу найти. спасибо
ШН 2004 - шумоизоляция по кругу, СРПМ, 4.3 пары ГНЦ-офф, ГК-офф, кат-офф низовой 44-й РВ,РШ,тарелки ОКБ "Двигатель", чип-тюнинх, лифт по рыбачку,аммы ss20 спорт в круг, Contyre Expedition 235/75/15, резаные бампера :)
Сообщение Добавлено: 14 авг 2011, 23:05
  •  2694
  • 36
  •  Пермский край
нашел на 107 странице если кому то надо :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 18:01
  •  130
  •  27 дек 2008, 21:44
  •  г. Тюмень
ВО первых, на 0,5 прекрасно едется и 40 км в час - ни чего не жуется и не может жеваться (Ни гудричи не жевались, ни Нокиан сейчас). А на 0,8 вообще зачудительно по пересеченке едется. 30х9,5 '' плотняком садиться на стандартный диск - угроза разбартовки только если на скорости 50 км. в час в вывернутыми колесами в ураловскою калею заезжать. Бэдлоки в топку. Это для размера от 33 ''
Ручные лебедки - не вариант. Это др.....чь несусветный. Только электро. Вариантов установки с усилением в лонжеронах с размещением в штатном бампере целая куча в теме про электролебедки.
ГП - да! Блоки - если только жесткие (я на 30 резине с переда уже снял один самоблок - реально на этом размере заезжаю туда, где червячный самоблок никак не помогает) и то не надо. Хочешь сохранить трансмиссию и подвеску - ставь лебеду и не ленись джеком работать. А блоки нужны тем, у кого денег много и времени мало и спортсменам.
ГП 4.44, Nokian Vatiiva M/T 30", LSD на 5 кг. в РПМ и РЗМ, лифт 45 мм, вмятины и царапины по кругу, цвет ближе к матовому :)
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:069b6a04a8]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/basil_sin.gif[/img:069b6a04a8][/url]
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 18:44
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
В данном случае показатель. Если определяющий фактор бездорожья - колея, то даже буханка уделает штатную шниву в гамно и тряпки. Клиренс решает. И для борьбы с колеей лебедка не сильный помощник. Ну протащишься ты на брюхе сто метров, потом покуришь для зарядки аккума, потом еще сто метров протащишься, а потом пошлеь все к йопппп....
Для колеи я п ужазик на военниках взял... Совершенно другое восприятие бездорожья - там, где ты на шниве героически сражался с гамном убиваясь и надрываясь, на ужазике ты просто едешь по любой лесовозной колее покуриваю трубочки...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 15 авг 2011, 20:49
  •  130
  •  г. Тюмень
ZMei, Честное слово - удивительные наблюдения! И я всегда удивляюсь - зачем на Шниве/Ниве люди по колеям ездят, когда в двух метрах справа и слева ровное проезжее место всегда есть??!! :smile_nod: А про буханку - это сказки! Не едет она лучше Шнивы... Даже по колеям.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 11:07
а какой же у буханки клиренс -открываем википедию и видим что клиренс у стоковой буханки 220мм такой же как и у нивы :smile_nod: а вес больше стало быть в савокупности проходимость шнивы не хуже :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 11:44
  •  5713
Угу, на шниве только там и ездить , где "в двух метрах справи и слева ровное проезжее место" есть... Только, как правило, там где есть колея, такого места нет! Иначе, зачем набивать колею...
В целом не лучше, с этим никто не спорит. Но вот по колеям - вне всяких сомнений.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 11:50
  •  152
  •  27 фев 2008, 18:40
В той же википедии прочитай что колёсный радиус у стоковой Буханки в 2 раза меньше Шнивы.
Высота под днищем в 2 раза больше.
И там где нива сядет на пузо и начнёт жалобно просить лебёдку, Буханка будет давить мостами и ползти в раскачку - что не есть критично.
Не клиренсом единым живёт внедорожник... :
По чисто внедорожным качествам, среди машин массового распространения - буханке нет равных. Ни в плане стока, ни в плане лёгкости и практичности колхоза.
А вот по балансу проходимость/комфорт - уже лидирует Шнива.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
