 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 19:03
  •  1056
  •  16 фев 2010, 12:33
  •  Кластер Цивилёвска
bulan, а не пробовали самую верхнюю часть повернуть наоборот? так сказать - против хода... мне кажется - должно быть лучше... меньше будет шансов воды хапнуть... :
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 22:55
  •  208
  •  13 янв 2010, 21:20
  •  владимир
мне кажется наобарот,от мотора будет заливать. :
[url=http://s-u.su][img:e9950082f9]http://s-u.su/s/az5h35v8.png[/img:e9950082f9][/url]
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 22:58
  •  208
  •  владимир
Димарик Гладышев, брал всё это в гараже у знакомого,почти на всём значки мерседес :smile_bigsmile: только последний загиб сантехтруба :
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 00:35
  •  218
  • 35
  •  24 авг 2009, 20:19
  •  Воронеж
Я себе сделал сантех с разворотом нижней части куба на 180, фотки позже выложу. Все равно надо искать трубу на 70 мм или ставить резиновую часть воздухана как у Romario, обычная труба не катит, хотя если честно я разницы не заметил :smile_nod:
Посчитал площади сечения штатного воздухана и сантехнического. Переделка меньше в сечении на 420 мм2, что не есть гуд. Эта площадь соизмерима с трубкой диаметром 23 мм.
ШН 2006
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 23:19
  •  218
  • 35
  •  Воронеж
Мой комплект: 1 переходник резиновый 70-50, 1 кусок трубы 25 см, 2 шт уголка на 45 градусов вместо 1 на 90 чтоб не создавать лишнего сопротивления воздуху ,итак сечение уменьшено. Бюджет- рублей 60 :smile_bigsmile:
Как видите, встало прекрасно, ничему не мешает и не цепляет.
Спереди новое крепление из листового металла. Проблемой оказалось снять эти конусоидальные резинки, поэтому вкрутил саморез в нее снизу, там типа отверстия есть.
ШН 2006
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 08:38
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
=Garrry=, Я бы еще сверху че-нить надел- уголок 45 или 90, как-то страшновато смотрится дырка вверх, вдруг что попадет, начиная от мусора и заканчивая водой :
А идея отличная! :
Единственное что еще смущает- ничего, что диаметр 50 мм, это не мало? :
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 09:22
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Нормально с 50мм., я на конце воздухозаборника поставил тройник, к которому при необходимости подтыкаются 2 сантехгофры и выводятся из-под капота. Движок не задыхается и на 5000 оборотах, ну а звук всасываемого воздуха крайне забавный :
Вот здесь хорошо видно:
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 11:09
  •  32649
  •  11 дек 2007, 15:25
mikel, божья коровка почти, усики уже есть:smile_wink: :
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 11:31
  •  16908
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
mikel, а у меня 34-ый номер с кубка клуба :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 15:45
  •  1235
  •   7
  •  Архангельск
Дак рядом с тобой в первой партии и стартовали :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
