 [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2011, 11:00
  •  90
  • 37
  •  27 апр 2010, 23:29
  •  Курск
Рыжий, а что именно ты хотел?
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:4539e67786]http://line4auto.ru/nomer/nom_k705%2A%2A_46.png[/img:4539e67786][/URL]
Сообщение Добавлено: 08 июн 2011, 12:21
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
alantois, хотел узнать, хватит ли штаеров обрезаных на 2/3 витка для лифта передка на 2-3 см как раз для 235/75/15
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Сообщение Добавлено: 08 июн 2011, 16:41
Рыжий, Возьми штаер -отмерь 320мм остальное отрежь.Какая тебе разница будет в отрезаной части 2/3 витка или 3/4.Главное то что штаер длинной 320мм даст лифт передка в 3-4см что достаточно для 29 колес.
Ваще расуждения о 2-3 см лифта есть рассуждения неточные.
А точность заключается в том что пружина (не важно какая) должна поднять передок так -чтобы растояние от вверха ступичного колпачка до края крыла было в пределах 42-45см(этого как раз хватает для 235 колес)-и не больше(иначе шрусам кирдык) :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 июн 2011, 16:48
  •  1099
бугор, про сие я и спрашивал
Сообщение Добавлено: 08 июн 2011, 17:09
  •  1099
мне как раз эти параметры интересовали, лифт под 30 е тапки адсолютно не интересен, нужен максимальный комфорт при минимальных изоощрений над тачкой
Сообщение Добавлено: 09 июн 2011, 19:11
  •  2211
  •  04 фев 2008, 00:16
  •  Коми г.Печора
Всем привет!
Тут у нас мужик продает б/у запчасти с ГАЗ-21... Кто подскажет какой минимальной длины могут быть подсаженные пружины для возврата к заводской высоте передка. :?:
Ударим Шнивой по бездорожью....
Сообщение Добавлено: 09 июн 2011, 21:02
K_I_A, От 21 волги пружины бываю длинной 0т 325мм до 350мм(для заводской осанки тебе потребуеться меньшая по длине) А главный ейный параметр по которому можно индефицировать волговскую пружину толщина прутка из которого навита пружина она должна быть 16,3 мм Такой пруток применялся токмо на 21волге и победе(кста победовская пружина длиной 311мм нам тоже подойдет но лифта почти не даст -будет как штатная)
Сообщение Добавлено: 09 июн 2011, 21:12
  •  2211
  •  Коми г.Печора
бугор, Мну лифта почти и не надо... Главное поставить пружины и забыть о просадке. Родным 50 тык, практически рычаги лежат на отбойниках... Жёстко стало.
В общем я думаю, что газ-21 б/у встанет как родная новая. Где то так.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2011, 14:07
K_I_A, Все не так. :smile_nod:
Если у тебя рычаги лежат на отбойниках значит у тебя стоят не родные жесткие или длинные пружины.
Потому что когда родная пружина проседает то растояние меж рычагом и отбойником токмо увеличивается а не уменьшаеться.Так что снимай свои пружины подрезай их так чтоб растояниие меж рычагом и отбойником было где-то 1-1.5см и будет тебе счастье :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 июн 2011, 14:41
  •  271
  •  11 фев 2008, 12:49
  •  Карелия, г.Костомукша/г.Сортавала
Имеется в виду расстояние м/у отбойником и рычагом снизу...
Ветер в голове попутным не бывает!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
