 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 15:48
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Ustus писал(а):
mikel, божья коровка почти, усики уже есть:smile_wink: :
Да и пятнышек уже побольше :smile_bigsmile:
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 18:17
  •  205
  •  12 фев 2010, 21:37
  •  Подольск-Москва-Подольск
mikel писал(а):
Нормально с 50мм., я на конце воздухозаборника поставил тройник, к которому при необходимости подтыкаются 2 сантехгофры и выводятся из-под капота. Движок не задыхается и на 5000 оборотах, ну а звук всасываемого воздуха крайне забавный :
Вот здесь хорошо видно:
+1000!!!! : : :
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 23:16
  •  218
  • 35
  •  24 авг 2009, 20:19
  •  Воронеж
Нивовод2121, да может и надо одеть, я пока не решил окончательно, но если одевать то 45 и направо по ходу движения.
Всмысле не мало? меньше чем было точно на 420 мм2, я считал. Может это и незначительно, но я кажется стал чувствовать разницу..движок итак слабый, а тут вообще заболел как будто. А вообще надо тестить снимать-одевать и проезжать одинаковые препятствия.
mikel, что за тройник, где купить? и как выводил эти 2 гофры, переборку резал?
а если не секрет, что за вмятины на крыше, что прилетело?
ШН 2006
Сообщение Добавлено: 16 апр 2010, 06:34
  •  1235
  •   7
  •  Архангельск
Обычный пластиковый тройник для соединения труб 50 мм. Переборку не резал, гофры отлично ложатся между капотом и переборкой, пусть и сминаются. Капот тяжело закрывается, но это мелочи.
Вмятин нет, причудливая игра света Волгоградского солнца :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 апр 2010, 13:53
  •  2636
  •  25 ноя 2006, 21:29
  •  Москва , ЮАО Орехово
Поднял себе сегодня, бюджет 70 рублей, 30 гофра 40 переходник (чугун/гофра 70х50)
Работы на 15 минут, все с писком влезает!
Сообщение Добавлено: 24 апр 2010, 18:38
  •  628
  •  14 июл 2009, 17:39
  •  С-Петербург
Самый первый раз я сделала из сантех уголков тоже с резиновым переходником и без герметика. И тоже думала, что плотно. Оказалось - ничего подобного! Как только он нагрелся, стал чуть ли не болтаться. На этой фотографии от gda87 даже видно,как переходник уже начал вылезать из отверстия! И тогда смысла в подъеме гофры уже нет - вода засосется сразу коробом...
Потом, заново пролистав форум, я переделала на вариант с переходником от воздухозаборника от 2112, посаженным на герметик, и резиновой гофрой от Волги. Но гофра на мой взгляд довольно сильно перегибалась, упираясь в крышечку, закрывающую лампу дальнего света, и стало похоже, что ШниФ из-за этого стал тупить.
Тогда, опять проштудировав форум :smile_bigsmile: , я решилась на очереную переделку с разворотом короба - теперь по способу Romario. Вроде бы все просто. Единственно, о чем Romario коварно умолчал - это как сложно сначала вытащить резиновые конусы, а потом их снова вставить в уже новую крепепежку! Гнуть уголки на такие небольшие колена тоже сложновато, в итоге немного промахнулась с расстоянием, но, думаю, что это не страшно - не вылетят.
На второй конец гофры поставила верхнюю часть от воздухозаборника 2112го
Надеюсь, это окончательный вариант.
Бюждет считать боюсь - одного герметика на переделки ушел почти весь тюбик за 180 рублей :smile_bigsmile:
Ужасно боюсь бездорожья. Поэтому лопаточка, пилочка, тросик, шаклики, джечик всегда в машине. И лебедочка. А еще шноркель, чтоб не захлебнуться, и рация (на помощь звать)
Сообщение Добавлено: 24 апр 2010, 20:51
  •  208
  •  13 янв 2010, 21:20
  •  владимир
Jakkie, молодец всё правильно съделала,герметика в этом деле жалеть ненадо.
сегодня испытали полушноркель :smile_bigsmile: ,теперь надо "бабину"перенести повыше,и все фишки герметиком залить.
[url=http://s-u.su][img:e9950082f9]http://s-u.su/s/az5h35v8.png[/img:e9950082f9][/url]
Сообщение Добавлено: 24 апр 2010, 23:04
  •  1235
  •   7
  •  Архангельск
А вот и фото:
Сообщение Добавлено: 25 апр 2010, 12:04
  •  208
  •  владимир
вот так испытовал полушноркель
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Сообщение Добавлено: 13 май 2010, 07:22
  •  190
  •  01 июн 2009, 10:56
А какие недостатки могут быть у такого варианта?
Пока только примерил, еще не ставил. Гофрированная алюминивая труба диаметром 80 мм, используется в системах вентиляции. К корпусу фильтра прикрепить герметично проблем нет. На ум приходит только один возможный недостаток - будет шуметь, хотя не факт.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
