 [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 15:58
  •  770
  •  27 апр 2004, 19:44
  •  Уфа
У меня тоже авто с кондером, но там места даже для двух рожков звуковых сигналов нет. Куда уж там совать лебедку - я не представляю. (РеШН).
SE-Лилак'10. АНЦ ISAI, СРПМ IQ, ГП 4.3, 2 п/б от Володи, б/лифт 50, п/лифт 50, ступицы ИжТехно в двухрядниках, Cordiant Off Road 235/75R15
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 16:29
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
ZMei писал(а):
Как блокировки и ГП влияют на проходимость в колее?
Блок влияет хорошо если конечно высота гребня с запасом не перекрывает "просвет" на вывешенной подвеске, ширина колей больше проекции вывернутых колёс и инерции не хватает, как ГП хз, но тоже немного поднимает момент на колесе и соответсвенно шансы его реализации в перемещение автомобиля.
ZMei писал(а):
Для справки: защита всего днища сильно снижает проходимость, особенно в колее.
Зачем справки? Всего - да))). Если заднюю балку тоже защитить. До конца раздатки - нет.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 16:44
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Если конечно... К тому же чего там перекрывать? Жалкие 5 см?
Лексей, здесь какбэ речь за стоковый клиренс... :smile_cool: На 33-х может и не влияет. У меня до середины коробки, и то влияет не по-децки.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 17:19
  •  172
  •  29 янв 2010, 21:27
  •  Тольятти
У меня машина с кондером на следующей неделе будет инсталироваться лебёдка T MAX 6500 + клуз под кевлар
ранее edikjr теперь ZloyED
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 18:58
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Booster, у меня Т-мах 6000 влез в притык под бампер машины с кондеем. Усилитель при этом был нещадно попилен.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 20:35
  •  3268
  •  16 сен 2008, 16:32
  •  Ростов-на-Дону
Booster, потянет. Но вопрос в том как тебе самому надо чтоб она тянула? Если собираешься участвовать в соревнованиях, то практически не вариант, если пару раз в год благополучно выбраться с рыбалки без трактора, то волне рабочий вариант. Но на прямую тянуть будет слабовато, чтоб не насиловать лучше через вот такой блок
...ездить не умею... но очень люблю...
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 21:16
  •  2914
Оке, просвет на статике и на вывешенных проверю завтра.
А вот за лыжу не обессудь, я вот без неё висел хорошо так местами, а вот ты эту "устрицу" ел?
ПиСи. Кардан е, через две недели может быть тут, при желании.
ПиСиСи. А у тебя стаб снят?
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 21:48
В глубокой жесткой колее не ясно (мне во всяком случаи) что хуже .Толи яблоком редуктора встрять или на зашите как на лыже проскользить.А бывает и наоборот там где редуктор пропашет на защите можно повиснуть.
Вообще же под защитой у нивы больше см чем под яблоком редуктора.
У меня например сейчас под РЗМ -24см (я на 29 колесах) а под шерифом -25,5см
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 22:52
Spiridonich, А у этой лебедки эти как их губы клюза или как его родные :?: потому как на продажных картинках в интернет магазах они вроде другие.Хотя такие как у тебя мне больше нравяться
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 23:06
  •  7166
  •   13
  •  10 июн 2008, 23:53
: У мну шнива чегота в глубокой жесткой колее, кроме как по верхам, вообще не ездит. Садица на рычаги с защитой и всё. При попытке отъехать назад буксует сполуслова : .
Поэтому темп езды (нивастайл) один фиг старый. Идешь ходом, убиваешь подвеску. Ход потерял, колеса туда сюда крутанул, сразу вставай, не теряй времени и не забуривайся, зови 2 человеческие силы и с ними с переменным успехом: то внатяг , а то с газом:
Если нет, сразу начинай лебедица. Если регламент и состояние машины позволяет, електрической. Если нет, мтмкой : .
Имху,так как в делах сих не сильно опытен, но любопытен :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
