 [ Сообщений: 1388 ]  На страницу Пред.    След.
Ставить или нет самоблоки...
Опрос закончился 02 июн 2007, 14:21
Ставить, люблю по говнам лазать... 70%  70%  [ 23 ]
Не ставить, машину жалко... 12%  12%  [ 4 ]
Как то не задумывался... 18%  18%  [ 6 ]
Всего голосов : 33
Сообщение Добавлено: 23 сен 2014, 09:25
  •  63
  •  08 май 2012, 23:41
  •  Мордовия Саранск
Помогать то помогает, но при условии что блокировку включаешь, в противном случае, диф раздатки перераспределяет момент в сторону разгруженной передней оси...
Сообщение Добавлено: 24 сен 2014, 21:28
  •  300
  •  23 май 2012, 19:19
  •  Краснодар
поставил вперед УКБ 10кг, назад блокку, руль стал тяжелый, с падением преднатяга это пройдет?
ГП4.3, бампер РИФ, лебедь EW9500LB, Federal 205/80/16, лифт, СРПМ, Винтовой спереди 10кг УКБ, блокка в РЗМ, РК-2:95, усилен задний мост, палки ВР, экспедиционник+люстер, пер.пружины Рейд Т, шноркель,сапуны. Копеечная КПП
Сообщение Добавлено: 24 сен 2014, 22:19
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
umrnet,
Да.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2014, 08:05
  •  300
  •  Краснодар
РыболовЪ,
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2014, 09:40
  •  119
  •  23 ноя 2013, 14:27
  •  Республика Хакасия,г.Абакан
Листал инет,пришёл к выводу что самоблоки уменьшают ресурс нивовской трансмиссии.Теперь в раздумьях ставить самоблок или нет,или раскошеливаться на принудительную блокировку.... :smile_doh:
Шнива 2012,LE,сочи,БК-Штат М,АНЦ-Пилот
Сообщение Добавлено: 03 окт 2014, 10:38
  •  300
  •  Краснодар
viking77,
Ну если есть вариант раскошелиться, то принудилово идеальный вариант, а самоблок это всегда компромисс.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2014, 16:11
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
umrnet писал(а):
viking77,
а если по морозам принудиловка откажется включаться? :smile_cool: и конденсат замерзнет порвет пневмо трубку? :smile_cool: или со временем начнет травить пневмопровод и будет недовключение? :smile_cool: что приведет к разбитию отверстий под штифты :smile_cool:
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 03 окт 2014, 16:18
  •  217
  •  15 окт 2010, 09:32
  •  Ноябрьск, ЯНАО
самоблок-утешение для самого себя(на уазе пройдено), хочешь честный 4х4 бери принудилово(мои через три дня придут уже). По поводу конденсата и и т.д. Ни что не вечно,,, все зависит от установки и эксплуатации
сейчас РШН-2014г.в., гп 4.3, пневмо принудилово, српм, бк мультитроник с парктроником, экспедиционник т-сфера с люстрой, амы МПС, кулаки ивеко, мультируль тигуан, подрулевые авео, лифт,[url=www.drive2.ru/users/hanter89/]drive2[/url]
Сообщение Добавлено: 03 окт 2014, 16:29
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
именно. при поездке на кольский убежало масло из РПМа, заметили поздно, редуктор горячий был весьма, вой пошел от пар и люфт громадный на хвостовике (подшипники скорее всего померли). так вот всю поездку по кольскому я думал - а как там поживает принудиловка и ее пластиковые пневмопроводы и пневмопривод, от таких температур не поплохеет ли им, травить начало - через каждые 3 мин вкл. компрессор, и думал - вот приеду, перебирать надо все и что там с пластиком будет в превмоприводе.... а потом думаю - а вот умрет компрессор - и без блокировки в РМПе останусь : потому случилось у меня два вывода:
а) червяк в РМПе намного проще и главное - надежнее и живучее. как в плане эксплуатации, так и ремонта (вынул\вставил)
б) принудиловка намного нежнее и требовательнее к эксплуатации (железо + пневмосистема), в т.ч. это может быть критично в плане живучести
но справедливости ради скажу что принудиловка при все том, что случилось отработала на ура и мы имели всегда целую ось в переднем мосту. что не исключало нашего бздения о возможном ее недовключении..)))
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
А на "шизике" тож утешение?
Шнива LE 2013, кварц.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1388 ]  На страницу Пред.    След.
