 [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 12:22
  •  32649
  •  11 дек 2007, 15:25
saman, сдохнут поменяешь, пусть работают, пока работают :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 12:42
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
Ustus, Meg, а по передку правильно я понял? Так может быть штатные с высокими проставками поставить?
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 12:45
  •  32649
Рыжий, просядут быстрее... С другой стороны, они дешевле, можно менять чаще...
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
Рыжий, можно и штатные с проставками, можно и втулки между чашкой и рычагом. Вариантов лифта на 3...4 см много... : Для этого тут на форуме не одна тема есть.
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 12:53
  •  1099
все с задом все понял окончательно, с передом все правильно я понял?
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 12:59
  •  9567
Рыжий, слушай сюды.
Если хочешь Штаер - отрезай 2...3 см со сплющенного конца и полвитка с несплющеннрго. Проставки оставляй родные, тонкие.
Назад - Надю и высокие проставки.
Аммы родные.
При этом машина поднимется на высоту, достаточную для установки 235-х колес.
Машина будет стоять почти ровно с очень небольшим дифферентом на корму.
ЗЫ. Когда будешь резать пружину - смотри не задень болгаркой за следующий виток. если чиркнешь - с большой вероятностью пружина лопнет в эксплуатации по этому месту.
ЗЗЫ. Если все-таки врезался в следующий виток - плавно разгоняй этот врез и заполировывай до блеска. Лучше большая плавная и гладкая яма чем маленький но острый врез.
ЗЗЗЫ. Лишним не будет, если пару раз приложишься кувалдометром по клыкам - отбойникам, с целью выгнуть их немного наружу.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 13:28
  •  319
  •  09 апр 2006, 19:47
Meg, жАлезку какую под место реза подложить и весь вопрос
Рыжий, по аммам следующее: задние однозначно с перегрузкой на отбой работать будут (у меня лифт около 4 см в принципе не бУхают), передние остаются родные если проставки под верхнюю шаровую не ставишь
[b:85fd387d13]"Всё успевает тот, кто никуда не спешит" (с)[/b:85fd387d13]
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:85fd387d13]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P372TA63.png[/img:85fd387d13][/url]
[size=18:85fd387d13]не танк но грязи не боится[/size:85fd387d13]
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 13:39
  •  1099
Meg, а почему нельзя отрезать пол витка с расплющенной стороны и еще 2-3 см, не понимаю?
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 14:04
  •  9567
Рыжий, с расплющеной стороны шаг витков меньше. Опытным путем была вычислена именно такая формула среза витков. :
А так-то - экспериментируй! Может твой вариант будет более удачным.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 15:41
  •  1099
Meg, : : : еслибы это были 3 коп. мона и по экспериментировать, а так лучше послушать совет : : :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
