 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2008, 12:17
  •  2965
  •  31 янв 2008, 15:32
  •  Stavropol-city
DDDnew,
высота проставок и цельные они или рифленые в основании
Простаки перед 5см зад 8см, не рефленые цельные, железку с проставками постовляемую в утиль, на родную поставил. Отбойник на передке пришлось чуть пригнуть шоб не терло. 225/70R15 встали без доп переделок для 235 место ешо есть
Сообщение Добавлено: 01 дек 2008, 14:32
  •  730
  •  29 авг 2007, 01:12
  •  Киев
5 см = 2,5 см + 2,5 см правильно??? одну из них надо подрезать??? Железок родных у мну сновья небыло :smile_doh: , заднюю левую резинку выдавило в пружину. на днях буду менять заодно и лифтанусь, заготовил проставки 4,5 в зад (рифленая) и 3,5 перед цельная (как вариант есть 3 перед и 3,5 зад цельные)
Под шаровую чтото ставил??? а тоя наточил из старых шаровых проставок на всякий случай??? Колесья будут 225/70р16 на штатном камелоте.
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 09:07
  •  2965
  •  Stavropol-city
DDDnew, рефленые жосткость хорошую имеют? иначе выдавит. Проставку которая вверх пошла я подрезал (шейку срезал), под шаровые ни чего не совал, но думаю от одной старой шаровой проставки плохо не будет. Колесики шас стоят 225/70R15 и ешо место есть :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 11:37
  •  730
  •  Киев
Так и не вкурил - у тебя под каждую пружину две проставки???
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 15:37
  •  2965
  •  Stavropol-city
именно, а иначе откуда 5 и 8
Сообщение Добавлено: 02 дек 2008, 17:06
  •  730
  •  Киев
Сенкс, на завтра назначен секас с машиной :
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008, 08:34
  •  2011
  •  23 янв 2008, 17:10
  •  Тюмень
тоесть два комплекта проставок всего?
...сегодня взял к-т проставок усиленных перед/зад (ребристые внутрях) продавало сказал, что передние выдавливает :smile_doh:.. есть у кого такой печальный опыт? :?
Выражаю агромные блаадарности всем соклубникам, форуму и администрации форума за знания, блаадаря которым я в курсе того чего сломаю в процессе починки того, что еще не сломалось, но уже скоро должно бы… :)
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008, 09:09
  •  2965
  •  Stavropol-city
gluk_a, выдавит как пить дать мои проставки из плотной резины резал шейку остронаточенным ножом так там ешо и нить в сунута, так что сматри сам дурную работу мож проделать
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008, 09:23
  •  2011
  •  Тюмень
@lex-26, балин... где брать такие?
Сообщение Добавлено: 04 дек 2008, 09:24
  •  2011
  •  Тюмень
Никто не знает какие цифры вместо вопросиков?
было бы легко высоту проставки под шаровую считать в зависимости от длины пружины/высоты пружиной проставки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
