 [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 18:03
  •  32649
  •  11 дек 2007, 15:25
Рыжий, ну вот на моих экспериментировали, у меня полвитка отрезано.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 20:33
Нет, просто пружин от надежды будет недостаточно, нужны будут увеличенные резиновые проставки
это перебор из-за которого могут аммы помереть(если аммы не каяба).Я год отъездил на наде со штатными проставками потом когда они просели чуток поставил проставки.И то не самые крупные а среднии.
Правильную фобосовскую надю можно просто так ставить без всяких проставок .А вот доп отбойник внутрь ее практически необходим
Сообщение Добавлено: 18 июн 2011, 15:17
  •  32649
бугор, с увеличенными проставками к Надежде, машина стоит горизонтально без завала назад.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2011, 23:22
  •  90
  • 37
  •  27 апр 2010, 23:29
  •  Курск
Romario писал(а):
по аммам следующее: передние остаются родные если проставки под верхнюю шаровую не ставишь
, ок, а если проставки собираюсь ставить, то какие советы насчет выбора амов?
а зачем он туда, не пойму...
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][img:4539e67786]http://line4auto.ru/nomer/nom_k705%2A%2A_46.png[/img:4539e67786][/URL]
Сообщение Добавлено: 19 июн 2011, 23:39
Объясняю: Дело в том что надюхинская пружина хоть и жестче и благодаря этому задок приподнимает.Тем не менее на сильной пересеченке при трех челах на заднем диване эту пружины один хрен прожимает и 29 колесо чиркает за задний бампер.То же самое происходит если на родные пружины поставить самые большие проставки то несмотря на поднятия задка таким образом все равно прожимает и чиркает чаще чем с надей
И пусть эти чирки случаются относительно редко (особенно с надей) и совершенно без последствий но звук напрягает.Так как звук при таком чирке -такой как будто пол крыла оторвал.Я первое время выбегал из машины посмотреть не оторвал ли я чего там :smile_nod:
Так вот доп отбойник не дает возможности прожать пружину до чирка и поэтому я его всем горячо рекомендую. Тем более делается все просто из подушек нивского или жигулевского движка
Сообщение Добавлено: 20 июн 2011, 11:02
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
бугор, а для особо одаренных фото как сие сделать?
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Сообщение Добавлено: 20 июн 2011, 11:36
фото есть вот здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... start=5020 среди всего прочего.Ну а технология простая
1 покупаешь две опоры движка который представляет собой резиновый цилиндр с двумя шпильками по торцам
2 спиливаешь одну шпильку напрочь
3 просверливаешь в опорной чашке задних пружин по центру отверстие д10
4 вставляешь за оставшуюся шпильку в него и прикручиваешь
получается -цилиндр внутри пружины на чашке он же доп отбойник :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 июн 2011, 13:20
  •  1099
спс
Сообщение Добавлено: 20 июн 2011, 13:51
  •  1099
спс
Сообщение Добавлено: 24 июн 2011, 07:41
  •  1099
и как при изменении технологии?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
