 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 21:34
  •  1609
  •  12 дек 2005, 16:52
Резинки - не надежно, выдавит :?
Шниваход
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 21:36
  •  983
  •  03 ноя 2005, 22:04
  •  Малаховка МО
явные косяки с проставками задних пружин из-за чего возникает их перекос
У меня было тоже самое, проблема решилась установкой шаёбочек :
Шниваводы – сцуко, шибко умные, купили гАмно, и странно улыбаясь, молчат об этом...
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 21:39
  •  1609
Волчара, куда установил шаебочки :?:
Шниваход
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 21:46
  •  983
  •  Малаховка МО
Между проставками и чашками, с одной стороны, напротив места контакта пружины с отбойником :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 09:07
  •  680
  •  06 янв 2005, 18:37
  •  Воронеж
shnivaxod, так в том то и дело что езжу и не выдавливает( для этого стакан и делали) :!:
MPAJERO Sport 2.5 TD
+ прицеп ТОНАР 8168
УАЗ 2206 Буханка для души...
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 09:21
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
Kirill, так межвитковое пространство у передних пружин все равно уменьшилось, если не поставил проставки под шаровые.
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 10:35
  •  680
  •  Воронеж
Банкир, да я че то не заметил, у меня на не лифтованной пружина также стоит....
+ прицеп ТОНАР 8168
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 10:46
  •  8903
  •  23 июн 2005, 16:39
Волчара,
:? ниасилил блин :? а пыпадробнее мона : :
Я такой же осёл как и вы, сэр!(с) Капитан Смоллетт.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 12:01
  •  5083
Kirill, так же не может.
Ну ты сам подумай у тебя растояние от нижней части ступицы (где силит шаровый) до верхней растояние одно и тоже, а раз ты часть места где проходит прудина занял проставкой под неё занчит она более сильно сжалась..........
Поправь если я не прав.
шаровые вывернулись конкретно к томуже, именно поэтому я и хочу переделать, чтобы по уму было :
Волчара, я так между делом тебе напаминаю, хотя до выходных еще далеко, ну так чтобы планы соразмерно строил : :
Сообщение Добавлено: 06 дек 2006, 12:40
  •  814
  •  26 окт 2004, 15:28
Kirill, это ты типа "Америку открыл" : : :
Насколько я понял проставки ты поставил и под передние, и под задние пружины. Но лифт на таких проставках - полумера. Согласен, машина подымется, но ты лучше заедь одним передним колесом на пандус до вывешивания одного заднего колеса и посмотри, что станет с противоположным задним... Его на 100% заклинит в арке, что не есть гуд... Переднее возможно тоже будет клинить при повороте колёс до упора, т.к. ход сжатия передней подвески вырос, а нижний отбойник остался на своём старом месте. Хотя возможно и не будет, т.к. пружина будет полностью сжиматься виток к витку раньше касания отбойником чашки, что тоже неправильно. Кроме того на фото видно что пружина стоит на нижней чашке криво, поэтому работает неправильно - одна сторона сжата больше чем другая. Для её выравнивания как раз и нужны проставки между рачагами и чашками.
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
http://www.koroffka4x4.ru
https://vk.com/koroffka4x4
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
