vovan 43 писал(а):
hellsangel писал(а):
Я бы посоветовал 25 вылет. сам езжу на кумхо 30х9,5 диски орв +25.
Если не секрет,лифт сколько см.
Походу и диски значит менять надобно.
приветствую, насчет дисков и вылета - была у меня резина 30х9,5 -15 Купер СТТ, вот мой коммент в теме -
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=60
- Заметил, что на дисках с вылетом + 40 и +48 тёрло внутри арку здорово, поставил диски с ЕТ минус 19 - заметил, что с поворотом колеса зубья протектора с краю снова грызут - спереди бампер (обрезал понизу) и сзади - саму арку и оторвали брызговик... стало интересно - почему и вот, смотрел пока второй чел крутит баранку - оказывается с вылетом меньше нуля, то есть минус 19 - колесо кроме самого поворота, еще и сдвигается больше вперед-назад на некоторое добавочное расстояние за счёт превышения именно этого вылета, вот поэтому и рвёт всё внутри...Сейчас ( спасибо Жене Дюку и Юре Жукову), сделан лифт передней балки с проставкой пока 40 мм и прочая по перечню... - вот с этим лифтом - не трёт ваащще нигде...хотя под 31 резину уже и этого мало наверно будет...так что, думаю , диски под 30-ую резину уже надо бы с ЕТ +20...+10- до нуля...а минус 19 ...25 уже перебор, опять же ступ.подши надо от ивеко и т.п...Ну и для статистики - см. фото -
1. - резина диаметром 75 см (реально 30 дюймов) INSA Turbo Special Track + диски R16 с ЕТ +20 проставки 30 мм под верхние шаровые без лифта балки -
https://fotki.yandex.ru/users/yu-egorof ... um/223006/
задевает и чуток трёт на ямках, но уже трещит на буграх , что не понравилось, и вот после лифта передней балки 40 мм -
2. - INSA Turbo Special Track 30 inch+ диски R16 с ЕТ +20 с лифтом балки 40 мм но уже без проставок под верхние шар.опоры - остаётся малый зазор, поэтому надо еще подрезать пер. бампер... -
https://fotki.yandex.ru/users/yu-egorof ... um/223007/
3. -а вот Супер Свампер 31 дюймов + диски с ЕТ -19, как раньше у меня было, проставки 30 мм без лифта балки -
https://fotki.yandex.ru/users/yu-egorof ... um/223005/
видно как упирается протектор в арку и клинит при повороте колеса уже стоя на месте...
Так что делаем выводы....
