 [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 май 2016, 17:05
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
VolodyaSPb писал(а):
@Alex_MAN , Надеяться можно, в течении недели попробую уточнить...
Владимир, день добрый!
Удалось что-нибудь выяснить по полуосям?
И еще вопрос: сколько будет стоить РЗМ с ГП 3,9 с недеформируемой втулкой, фланцем и сальником нового образца, стальными опорными шайбами под полуосевыми шестернями, но на 24 шлица и настроенный под установку в СРПМ?
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 01:03
  •  1086
  •  08 мар 2006, 16:51
@Alex_MAN , Добрый вечер! Полуоси такие пока только в варианте без абс, пока не известны сроки изготовления с абс. Такой редуктор будет стоить 8,5 тысяч хоть назад, хоть под переднее вращение, сальник, соответственно, будет поставлен передний и пятно контакта под переднее вращение сделано.
http://tst-transmission.ru/
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 09:23
  •  21254
@VolodyaSPb , спасибо, насчет редуктора понял, будем копить деньги.
По поводу полуосей - можно поподробнее? Сами полуоси заводские или стороннего производителя? Подшипник остался штатный, 62208, отличия только в крышке и дополнительной посадке под сальник? Если да, то возможно ли приобретение "полуфабрикатов" без подшипников и запорных колец? А то у меня лежит свободный комплект SKF-овских подшей и запорных колец под АБС, поставил бы все сам... Если полуфабрикат нельзя, то какова цена варианта без АБС? Запорные кольца могу если что сам заменить... И да, еще вопрос по срокам. Насколько понимаю, этих полуосей у Вас сейчас нет в наличии, каковы будут сроки поставки? Можно в личку если что...
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 15:01
  •  1086
@Alex_MAN , у этих полуосей как выяснилось нет запорного кольца, подшипник упиоается в буртик который является единым целым с полуосью. Следующие партии будут с буртиком у которого будет сделана насечка под абс как у запорного кольца. И эти полуоси будут только под 24 шлица и сейчас тоже в варианте на 24 шлица они и стоят 14 тысяч. Делаются в Тольятти, где именно не знаю, разработаны конструкторами
ваза. При заказе через неделю смогу отправить и полуоси уже все собраны с подшипником, но при желании его можно выпрессовать и запрессовать скф или другой аналогичный штатному
Последний раз редактировалось VolodyaSPb 01 июн 2016, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 15:20
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@VolodyaSPb ,
Доброго времени!
По полуосям этим.
Почему бы производителям не доделать на них крышку с сальником, закрывающим подшипник снаружи?
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 16:40
  •  21254
@VolodyaSPb , спасибо, понятно. Блин, очень жаль... Менять еще и РЗМ на 24 шлица ради подшей полуосей - слишком жирно будет... :smile_worried: Но все равно, если будут проходить через Вас - сделайте подробные фото, плиз, интересен конструктив...
@РыболовЪ , они так и сделаны, с наружным сальником, в этом вся фишка и есть. Но кто бы вот штатные заводские полуоси под заказ переточил и крышку сделал... :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 19:32
  •  2137
  •   32
  •  15 дек 2013, 18:16
@VolodyaSPb , два вопроса:
  1. Проект "гидропривод включения принудительной блокировки" реализован или хотя бы близок к завершению?
  2. При установке СРПМ на ФАМ будут какие-то нюансы, или всё как на обычной шниве?
У нас компоновка из-за моноблока КПП немного отличается:
( фото @Robert_D )
7 лет откатался на Ниве 21236 "FAM1". Cейчас - УАЗ 3163 2019 г. ("Максимум"), ЗМЗ409051, на палке, с блокировкой ЗМ "Eaton"
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 20:30
  •  10468
http://s017.radikal.ru/i405/1503/0d/b4d871664cc8.jpg
Хде?
Это судя по прайсу - они. Крыхи - стоковые.
Или у Володи какие то другие есть?
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 21:04
  •  21254
@РыболовЪ , видимо, другие, потому как я спрашивал именно с сальниками в крыхах... А те, что на фото и на первой странице темы - видимо, вот эти: http://www.val-racing.ru/catalog/usilen ... usipoluosi
Сообщение Добавлено: 01 июн 2016, 22:51
  •  10468
Надеюсь, Владимир пояснит. Желательно с фото :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.    След.
