 [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2011, 07:56
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
Ustus писал(а):
Рыжий, просядут быстрее... С другой стороны, они дешевле, можно менять чаще...
про задние после исследования у меня получились следующие данные
штатные ШНГ длинна 430 толщина 14,7
2120 фобос длинна 465 толщина 14,9
2131 фобос длинна 430 толщина 14,4
из этого впринципе можно сделать вывод о том, что впринципе штатные с проставкой дадут тот подьем который нужен и особо быстро не просядут из-за толщины витка, а от надежды мона и без проставок, но поскольку опыт эксплуатации подсказывает, что слишком жестко то и соответственно, впринципе каждый сам выбирает, по большому счету не так быстро они и просядут, ну и соответсвенно спросить все правильно?
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Сообщение Добавлено: 24 июн 2011, 08:07
  •  9567
  •  07 июн 2008, 11:55
  •  Нижний Новгород, рабочий поселок Красное Сормово
Рыжий, велосипед изобретаешь? :
Я ж говорил
Meg писал(а):
Рыжий, слушай сюды.
Если хочешь Штаер - отрезай 2...3 см со сплющенного конца и полвитка с несплющеннрго. Проставки оставляй родные, тонкие.
Назад - Надю и высокие проставки.
Аммы родные.
При этом машина поднимется на высоту, достаточную для установки 235-х колес.
Машина будет стоять почти ровно с очень небольшим дифферентом на корму.
Понимаешь? С надей и высокими проставками - и все равно дифферент на корму. А со штатными пружинами тебе никакие проставки не помогут, будешь ездить как истребитель на взлете. :
Да, и длина пружин в свободном состоянии ни о чем не говорит и ничего не показывает!. :
Денег нет. Держимся.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2011, 09:02
  •  1099
Я ж говорил
Meg писал(а):
Рыжий, слушай сюды.
Аммы родные.
нет, что его изобретать : : впринципе все понял что почем, буду строить, как денюжка будет, фото отчет приложу
Сообщение Добавлено: 24 июн 2011, 10:36
  •  1099
И последний вопрос который зрел уже давно, но процесс его обдумывания не давал его опубликовать, хватит ли запаса тормозных шлангов и крепления колдуна на весь этот тюнинх?
Сообщение Добавлено: 24 июн 2011, 10:55
Всего хватит если не менять длинну аммов тк и то и другое подстроено исключительно под длинну родных аммов .Если длина аммов остается неизменой (аммы как ограничители) то ни каких проблем
Сообщение Добавлено: 24 июн 2011, 12:04
  •  1099
бугор, фуф успокоил, спс, а то уж думал либо колхозить, либо на ЮП ехать за удлинненым кронштейном колдуна ехать. : : : :
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 18:06
  •  371
  •  17 июл 2008, 16:47
Немного не в тему, но раз уж начали обсуждать проставки, то кто-нибудь может сказать скольки сантиметровые проставки можно воткнуть вперед и назад без ущерба для подвески на родные пружины уже поездившие год?
Фарш невозможно провернуть назад, и мяса из котлет не восстановишь.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 22:52
  •  10478
  •  02 дек 2008, 22:15
Рыжий,
Странные результаты по измерению пружин...
У меня получалось:
Родные - длинна -? Ф 13.8
Фобосы:
2131 - длинна 450; Ф 14.0
Надя - длинна 420; Ф 14.2мм.
Клепают из "того, что было" ???
Мерил диаметр привычным и вывереным ШЦ1, довольно тщательно...
Длинну - рулеткой по мах расстоянию.
Кстати, Надегины пружины мне показались жестковаты... :
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 05:54
  •  1099
РыболовС, уточню
Сообщение Добавлено: 17 июл 2011, 20:44
  •  1099
Итак начну свой фотоотчет во-первых, началось все из-за того что при очередном осмотре подвески было выявлено вот это Изображение
и это Изображение
, на основании того что пружины сели и большого желания запихнуть колесики поболе, была прочитаны все темы про лифт, вынесено уйма мозгов, спасибо одноклубникам за подробные рассказы и терпение в итого было куплено это Изображение,
да-да это ШТАЕР : процесс я конечно подробно описывать не буду т.к. он не раз светился в темах вот несколько фоток этого процесса
кстати в качестве сравнения, мои сели-то пипец
меряем
режем, автор в синем : : :
Изображение маленькая хитрость :
процесс
Изображение впихнули крепим шарики
итог очень понравился
делаем другую сторону на удивление прощло все легче
пока мальчики трудятся жена развлекалась с камерой и моим кольцом отданный ей на хранение
пружины на месте
все остальные фотки этого процесса тут http://photo.qip.ru/users/morgorot/115925063/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
