 [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2008, 15:08
@lex-26, ага! щас я те расскажу тама усё! :
Сообщение Добавлено: 10 дек 2008, 11:00
  •  20
  •  27 сен 2006, 21:32
  •  Краснодар
Парни, шас расскажу про межвитковые проставки. Вещь хорошая и полезная при лифте 50мм (корова) Полезная в плане аккустического комфорта. До установки на кочкарях гремело так, что боялся, что ..опу оторвет. Причина - при сжатии пружину выгибает ну и за отбйник бухает. Эти самые проставки не дают ей выгибаться. Но живут недолго, две нормальных покатухи и в утиль. На жесткость по моему никак не повлияли. Ставятся элементарно. Амм. открутить и колесо вывесить. Влетают нараз. Усе.
ЗЫ перед задолбал, то-ли шрусы, то-ли йух его знает... :smile_doh:
Не мни себя танком!
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 15:07
  •  2011
  •  23 янв 2008, 17:10
  •  Тюмень
Процесс лифтовки:
1. домкратим под чулок (нижний рычаг)
2. снимаем колесо
3. стягиваем пружину
4. домкратим под брюхо
5. вынимаем пружину
6. лифтуем как можем
7. собираем в обратном порядке
все верно??
если процесс описан верно, то дайте пжалста фотку нормальных стяжек, а то сегодня «лифтовался» дык у мну стяжки не подошли:
1. задние встали с развалом примерно 100 градусов - никуя не серьезно (внутрь стяжка не входит). я пружину туда сюда, не вылазит. Решил еще подтянуть, кручу верчу.. БАБАХ.. сообразить не успел нифига – пружина выскочила, ладно хоть на место встала :smile_nod:
2. решил – нунах, полез перед смотреть. Там вапще стяжки в чашку уперлись и алга :smile_doh:
стяжки мне кореш подогнал, он ими копеешные пружины тянул.
Выражаю агромные блаадарности всем соклубникам, форуму и администрации форума за знания, блаадаря которым я в курсе того чего сломаю в процессе починки того, что еще не сломалось, но уже скоро должно бы… :)
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 15:12
gluk_a, задние пружины вынимаются элементарно! стяжки не нужны. Передние пружины, если думаешь только шайбы подкладывать, можно не вынимать.
А в остальном - всё правильно.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 15:38
  •  2011
  •  Тюмень
Царь-Шевиваген, нипоал... каг это ылыментарно-то.. я ж тудать буду резины ышо 5 сантиметров (как минимум) пихать, а мост уже на амме висит. амм штоле откручивать??
вперед буду и рызыну и шайбы под чашку... так сказать с миу по нитке. так што надо тянуть.
НО ЧЕМ? покажите какие купить надоть??
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 15:39
  •  2965
  •  31 янв 2008, 15:32
  •  Stavropol-city
gluk_a, прежде чем стягивать пружину зафиксируй стяжками, а потом вынимай это тебе процесс обратной установки облегчит
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 15:46
  •  2011
  •  Тюмень
@lex-26, дык каки стяжки то прикупить? покажи!
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 15:49
  •  2965
  •  Stavropol-city
gluk_a, чтобы ты не делал лишних движений вот:
сзади
-домкратим снимаем колесико
-устанавливаем стяжки на пружинку и немножко притягиваем (совсем чуть чуть)
-откручиваеш ам в низу и опускаем мост
-с левой стороны необходимо ешо колдун открутить
-вставляем проставки пружину и поднимаем мост
-остальное в обр порядке
спереди
-откручиваем шаровую нижнюю
-откручиваем стабилизатор
-опускаем пер.мост вынимаем пружину
далее как с задом
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 15:51
  •  2965
  •  Stavropol-city
стяжки которыми я пользовался имеют двойной зацеп сверху и снизу получается такой паук четырехлапый, что недает пружине вывернуться. Две стяжки на пружинку
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 15:53
  •  2011
  •  Тюмень
@lex-26, о как! пасиб!
стяжки таки?
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=1704729#1704729
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9291 ]  На страницу Пред.    След.
