 [ Сообщений: 1388 ]  На страницу Пред.    След.
Ставить или нет самоблоки...
Опрос закончился 02 июн 2007, 14:21
Ставить, люблю по говнам лазать... 70%  70%  [ 23 ]
Не ставить, машину жалко... 12%  12%  [ 4 ]
Как то не задумывался... 18%  18%  [ 6 ]
Всего голосов : 33
Сообщение Добавлено: 27 окт 2017, 21:01
  •  2317
  •  04 июн 2013, 06:43
  •  Минск
Парни у меня проблема. Стоят два самоблока вал рейсинг винтовые,щелчки это нормально ,особенно на прогретой трансмиссии при движении задним ходом? Грешу что масло не то залито. Щелчки и при движении вперед на повороте. Посоветуйте что делать.
L 2023 Трэвел .Нива Рысь 2 2015 камуфляж.
Сообщение Добавлено: 27 окт 2017, 23:25
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
@franki zagorini , масло можно лить любое GL -5 (для гипоидных передач), никакого специального масла такие диффы не требуют. А щелчки - это какая-то проблема, и необязательно самоблок, возможно ШРУС.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2017, 04:25
  •  2317
  •  Минск
@Alec73 , нету у меня сзади шруса, кардан на крестовинах. Может еще не поюзанные. На холодную все более менее хорошо.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2017, 13:33
  •  1105
  •   4
@franki zagorini , зато спереди и перед раздаткой у всех есть! А звуки иногда очень странно распространяются. "Квайфу" исправному вообще-то щелкать нечем, вот скрежет небольшой иногда был у меня при обкатке.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2017, 14:21
  •  2317
  •  Минск
@Alec73 , у меня 2131 там тоже так не знаю?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2017, 14:26
  •  1105
  •   4
@franki zagorini , да, примерно так же все, промвал на крестовинах редкость уже. Вообще надо вывешивать и разбираться, где что развалилось.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2017, 19:27
  •  2317
  •  Минск
@Alec73 , на холодную все хорошо,удары сзади щелчки то есть. На сайте вал рейсинг пишут что это норма практически. Думаю масло надо заменить на специальное для lsd.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2017, 22:42
  •  1105
  •   4
@franki zagorini , масло никак не поможет. То, что "специальное lsd" - это для дисковых блокировок. Щелчков быть никаких не может, если ничего не развалилось. Это ж не Блокка какая, а дифференциал настоящий!
Сообщение Добавлено: 28 окт 2017, 23:40
  •  2317
  •  Минск
@Alec73 , на сайте вал рейсинг пишут что может и допускается
Сообщение Добавлено: 29 окт 2017, 15:27
  •  1105
  •   4
@franki zagorini , не могу понять, кто и что там допускает, но щелкать там нечему, если все цело. Могут быть звуки типа хруста или скрежета поначалу. У меня довольно долго в поворотах такое было, обкаточное масло со стружкой сливалось. После второй замены масла - ни стружки, ни звуков. С тех пор больше ста тысяч проехал, масло при замене чистое, вспоминаю про диффы, только когда с педалью в пол турбина раскрутится!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1388 ]  На страницу Пред.    След.
