 [ Сообщений: 1388 ]  На страницу Пред.
Ставить или нет самоблоки...
Опрос закончился 02 июн 2007, 14:21
Ставить, люблю по говнам лазать... 70%  70%  [ 23 ]
Не ставить, машину жалко... 12%  12%  [ 4 ]
Как то не задумывался... 18%  18%  [ 6 ]
Всего голосов : 33
Сообщение Добавлено: 08 мар 2019, 06:32
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Еще прошу объяснить...
Преднатяг помогает блокировке на малых скоростях и уменьшает ударные нагрузки на больших, т.е. как бы сглаживает ее работу. Устанавливается в редуктор вместо дифференциала и требует последующей регулировки зазора в главной паре и преднатяга подшипников дифференциала. Если не силен в таких операциях, лучше отдать специалистам.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2019, 07:29
  •  83
  •  03 фев 2019, 21:08
  •  Сургут, ХМАО
@sanyok , ясно.....значит в сервис.....сто лет назад конечно на шохе редуктор сам менял.....но сюда не полезу...
А еще у нас продают какие то самоблоки фирмы ТЗС.....рекламу гонят, типа вал отдыхает....это так? Или все же брать валрейсинг и не думать?
Сообщение Добавлено: 08 мар 2019, 08:03
  •  10236
  •   66
самоблоки фирмы ТЗС
Не в курсе, не видел таких.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2019, 12:45
  •  1424
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
@puzenok , Никаких негативных последствий нет, если не считать более частой смены масла, лучше тык через 10. Лет через 5 упадет преднатяг, коэфф. блокирования при этом не страдает.
А если не сложно, объясни понятней что такое преднатяг и коэффициент блокирования, что на что влияет.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2019, 13:00
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Carrier , прямо вот в соседней теме позавчера подробно об этом писалось: viewtopic.php?p=3107398#p3107398
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 30 мар 2019, 20:25
  •  3844
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
когда пропадет преднатяг, то что изменится?
В работе самоблока ничего. Но необходимый для движения минимум сцепления колеса с дорогой станет больше.
То есть движение по пересеченной местности на грани вывешивания одного из колес с полным преднатягом успешнее, чем без преднатяга.
Главное - это то, что для работы винтового самоблока нужно пусть и разное, но реальное сцепление колёс с дорогой. Если одно вывесилось - встал.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2019, 17:58
  •  83
  •  Сургут, ХМАО
Всем привет. Установил задний самоблок. Хотел Валрейсинг поставить, да мастера у которых решил обслуживаться воткнули другой... IQ Racing. Убедили... мол не парься, сто штук их ставили, одно и то же только дешевле....но червь сомнения гложет. Конечно поздно уже спрашивать после инсталла, но сильно он хуже чем ВАЛ? Может имел кто с ними дело? Кроме того, у ВАЛ я читал в описании что хруст допустим, звук дополнительный.... этот вообще ничего не добавил по ощущениям, на бездорожной горке поднимался, все как обычно... правдо и колеса не буксовали.... ощущения что ничего не изменилось, но он там есть 8) может он мутный какой? на подъемнике задние колеса при вращении рукой крутятся в ту же стороны, при свободном дифе в разные..... как проверить его в работе можно? Вот фото.... Спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
И какое масло будет лучшим выбором для самоблока? или там то же что и для свободного диффа лить?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2019, 19:11
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@puzenok ,
Одно колесо на земле, другое - динамоключем крутишь - получаешь остаточный преднатяг.
Масло - ВАЛ рекомендует... любое :smile_wink: Я лил Равенол 90, оно для самоблоков - SL.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1388 ]  На страницу Пред.
