 [ Сообщений: 1673 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2014, 22:52
  •  1086
  •  08 мар 2006, 16:51
bor-isoff75, Добрый вечер! С бмвшными приводами ситуация с изготовлением сложная и когда будут изготавливаться сложно сказать. Только два варианта остались: усиленные с вазовскими шрусами и привода со шрусами порше. Первые поставить не проблема, вторые в процессе изготовления и по ним ситуация прояснится примерно через месяц.
http://tst-transmission.ru/
Сообщение Добавлено: 01 дек 2014, 13:33
  •  3
  •  29 ноя 2014, 14:42
А вазовские шрусы какие-то особенные, или обычные?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2014, 22:44
  •  1086
Обычные, а вот валы со шлицевой сделаны из крепкой стали и специальной термообработкой, за счет чего удалось достичь усиления в полтора раза: вместо 270 кг, привода выдерживают 380, а вал между шрусами 420 кг.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2014, 09:47
  •  3
Наверное стоит бмвешные подождать,т.к.у меня часто выходят из строя именно шрусы из-за больших углов излома приводов, а с палками как раз все в порядке.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2014, 16:36
  •  1086
Вариант с порше имеют тоже увеличенный угол работы, а вариант с бмвшными приводами вообще не известно появится ли.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2014, 17:00
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
полуоси ФАМ действительно усиленные или это тоже самое, о чем здесь спиридоныч писал? https://www.drive2.ru/l/4364016/
стопорное кольцо имеет насечки для работы abs?
Сообщение Добавлено: 02 дек 2014, 18:29
  •  1086
meg@, тоже самое г..., т.к. на заводе их просто забыли термообработать - они сырые, я их уже давно не продаю, единственно хотел их закалить и проверить... Они не под абс. Поставщик дал недостоверную информацию.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 05:33
  •  8
  •  29 окт 2014, 18:08
  •  р.Коми г. Инта
Здравствуйте, хочу заказать у вас 2-х сателлитный принудительно блокируемый дифференциал. И как с гидроприводом блокировки обстоят дела, уже опробована или только в планах?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 14:06
  •  1086
Serdgo, Добрый день! Да, пожалуйста, можно с гидроприводом, уже года по два у людей работает. Каждый крепит рычаг по своему, в Ниве проще, в Шевике если крепить, то скорей всего между водительской дверью и сиденьем. Какая у Вас машина и какие колеса?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 20:22
  •  8
  •  р.Коми г. Инта
Шевинива 10года. Колёса 16 дорожная резина. Доехать до места рыбалки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1673 ]  На страницу Пред.    След.
