 [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 20:16
  •  334
  •  12 ноя 2009, 17:27
  •  Великий Новгород
У меня на Штаере тоже никаких рисок не было видно.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 22:15
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
Meg писал(а):
С рисками - это волговские, обычные. : Штаёеры маркируются Х или ХХ
: : оказываица на моих штаерах один Х.....
зато оне пачти необрезанные.. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 15 сен 2011, 11:37
  •  2331
  •  12 апр 2009, 10:54
  •  Мурманск
Сереж,один необрезанный "Х" ? :нюню
Сообщение Добавлено: 15 сен 2011, 11:55
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Купил Штаеровские пружины, хочу поставить..
Надо ли поставить под верхнюю шаровую опору проставку?.
Прошу ответить
"Да-надо"
"Нет-не нужно"
Сообщение Добавлено: 15 сен 2011, 14:17
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
да если не резать, необязательно если режешь. читай внимательней уже миллион раз обсуждено.
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Сообщение Добавлено: 15 сен 2011, 15:36
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
Огромное спасибо!
Не режу.
142 страницы в теме....
Гут.
Сообщение Добавлено: 18 сен 2011, 21:04
  •  2331
  •  Мурманск
да, ставить. См 2-2,5 высотой.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2011, 20:45
  •  1128
  •  03 мар 2011, 12:06
  •  Рязань
Коллеги, подскажите. Нашёл пружины KILEN под замену передних. Характеристики: толщина прутка 16,5-16,8; диаметр внешний 128мм.; диаметр внутренний 95мм. После обрезания до размера 310-320мм останется 7-7,5 витков. Так что хочу узнать, встанет ли такая пружа в переднюю подвеску шнивы. По внешнему и внутреннему диаметру интересует. Други, ответьте, очень хочется купить. Поставлю, если всё будет путём, отпишусь.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2011, 21:18
said62, Померь на авторынке любые нивские или волговские переднии пружины по внутренему и наружному диаметру .Если расхождения с киленом не более 2мм то можешь ставить .Высоту подрезки ты выбрал правильную ну и толщина витка у них тоже как раз под шниву
Сообщение Добавлено: 07 окт 2011, 21:56
  •  843
  •  03 мар 2008, 23:36
  •  г. Уфа
said62, Вот здесь указаны параметры нивских пружин: http://www.pprz.ru/directory/vaz-spring ... ional=true . А здесь волговских: http://www.pprz.ru/directory/gaz-spring ... ional=true . Надо мерить в чашку. Если залезет в нижнюю чашку, тогда можно ставить.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
