 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2010, 07:59
  •  1919
  •  20 апр 2009, 16:21
  •  г.Тамбов
"KorSAr_055"
Ну интересно конечно но вот я думаю что пробка вряд-ли успеет заткнуть доступ воды, движок всё-равно хватанёт немного, ну и из отрицательного на мой взгляд в данной конструкции сложность изготовления проще поставить сантех-шноркель и машинка опять-же не будет глохнуть, за идею +.
ЗЫВместо пробки шарик какой-нить можно использовать :smile_bigsmile:
Все глупости на земле совершались именно с серьёзным выражением лица… Улыбайтесь, господа… Улыбайтесь…
Как-то тАг... :-)
Сообщение Добавлено: 06 окт 2010, 09:43
  •  16
  •  21 апр 2010, 05:54
  •  Хакасия, Черногорск
Вариант №2 не рабочий - никакой поплавок не удержит от разряжения.
Надо дорабатывать вариант №1
Вот както так.
Можно разместить прям в коробке с фильтром, надо только перегородку горизонтальную сделать.
При попадании воды, шарик мгновенно всплывает по направляющему стакану вверх затыкает отверстие мотор встает, воды не попадает практически несколько.
шарик очень легкий, поэтому он не будет подлетать и затыкать отверстие на кочках и забор воздуха идет через большие отверстия в стакане что предотвратит его самопроизвольное всасывание, нет направляющих которые могут заклинить.
Подумайте может пригодится! :smile_bigsmile:
С уважением, Евгений!
Сообщение Добавлено: 06 окт 2010, 10:26
  •  68
  •  25 сен 2010, 22:25
Стрелок47, можно так, тока этот шарик заболбает стучаться))) можно приклеить немного резины или тонкого паралона.
Андрей68, это же система аварийной остановки двигателя, тем более если такую систему поставить до фильтра, если воду и хватанёт, то она вся в фильтре останется, или, опять же, поставить небольшую колбу - отсотойник для воды. Во всяком случае, будет шанс, что движок воды не хлебанёт и после слива воды из фильтров поедет сам.
Такая система была в моющих пылесосах Tomas, тока там клапан был на шарнире. Работал на УРА, в движок попадало очень мало(буквально пару капель, и при мощности в 2500Вт), но он периодически закрывался сам при встряхивании пылесоса((
А насчёт датчиков никто так ничего и не сказал, если поставить датчик воды(влажности или как там его) и вывести сигнал от него с лампой и звуковым сигналом. Мне кажется, что если даже немного воды хлебнул, пробка(или шарик) не закрылись, а водитель уже знает что надо движок глушить, спасёт от трат последующих :
[url=http://s-u.su][img:4a393f414b]http://s-u.su/s/iq7b40lz.png[/img:4a393f414b][/url]
[url=http://s-u.su][img:4a393f414b]http://s-u.su/s/n5pkugax.png[/img:4a393f414b][/url]
лучшие средства против грязи: цепи, лопата, лебёдка, лом
Сообщение Добавлено: 06 окт 2010, 10:42
  •  16
Ищас есть точно такая именно с шариком, никогда не срабатывает при встряске пылесоса, даже при большом боковом наклоне, специально мучал свой пылесос....
Сообщение Добавлено: 06 окт 2010, 14:15
  •  1919
  •  г.Тамбов
Андрей68, это же система аварийнойостановки.......
Ну конечно такая система имеет место быть ни кто не спорит, тока блин возникает один интересный вопрос, а кто будет над собой точнее над своей машинкой экспирименты ставить:
Можно даже попытаться сделать что-то похожее и оно скорее всего будет работоспособное но как испытывать:smile_bigsmile: , и ещё один вопрос а на кого собственно расчитана эта система, если на рядового водителя тогда да наверно будет интересно особо не переделывая машину поставить некую защиту от воды, а если на спортсменов, однозначно нет, там нужно чтоб машина не заглохла в луже а проехала её и поэтому там более актуален Шноркель, отсюда вытекает вывод а стоит-ли заморачиваться если и обычному водителю проще пойти по пути установки Шноркеля или его упрощённого варианта сантехшноркеля
А успеешь-ли заглушить движок когда некая контрольная лампочка тебе сигнал подаст, я думаю шансов успеть нет, сей датчик лишь констатирует факт что в фильтре вода и что скорее всего она уже попала в двигатель но к тому времени и сам поймёшь что она там ибо уже получишь гидроудар :
Хотя на самом деле идея интересная и если действительно успеть заглушить движок можно избежать серъёзных проблем с движком.
Вообщем дерзай вдруг получится, я тада в первых рядах на повторение девайса :smile_bigsmile:
Как-то тАг... :-)
Сообщение Добавлено: 06 окт 2010, 14:29
  •  490
  •  17 июл 2007, 08:26
Имхо пылесосом в ванне можно и проверить :
[img]http://qrcoder.ru/code/?http%3A%2F%2Fcars.auto.ru%2Fcars%2Fused%2Fsale%2F46259276-b431.html&3&0[/img]
Сообщение Добавлено: 06 окт 2010, 14:42
  •  68
Андрей68, я это хотел предложить как девайс не для спортсменов, так как, если поставить шноркель на крышу - тут либо ты утонешь в машине, либо проедешь : , так что им это не нужно
я про установку подкапотного шнорхеля, т.к. сам не хочу машину сильно переделовать и добавлять ей шумящих узлов.
и бедный пылесос, на котором я буду это испытывать, если руки дойдут)))
можно, кстати, и сделать съёмный шноркель, типа шланга с креплением или хорошим магнитом, не помню писал ли кто об этом. Всё равно перед глубоким бродом надо движок остужать
Сообщение Добавлено: 06 окт 2010, 14:47
  •  1919
  •  г.Тамбов
Не... лучше на машине чтоб наверняка:, тока тада ванну придёться к машине тащить :
А если серьёзно я вот тут подумал а почему никто из производителей до этого не додумался, вроде-же интересная идея :smile_nod: , но...... а оно им нада, когда проще и надёжней Шноркель поставить и смысл заморачиваться отпадает, ибо менее технологично по отношению к тому-же шноркелю и менее надёжно это всё моё ИМХО может я и не прав
KorSAr_055
Да остужать как-раз не обязательно ничего с ним не будет, это если тока в мороз на хорошо прогретой машине и то вряд-ли что произойдёт, но зимой как-бы в брод особо ездить не куда, а если заехал есть шанс примёрзнуть нафиг :
Я к чему про остановку в луже проговорил тут ведь дело в том что в луже ваще останавливаться очень опасно, а если заглох то 100% быстро не выедешь, а теперь давай представим такую ситуацию машина стала в луже или посреди брода, пусть стоит эта система на машине и она удачно сработала и отсекла попадание воды в двигатель, тут возникает второй подводный камень остановки в воде, это трансмисия которая обычно достаточно горячая и соответсвенно начинает очень быстро засасывать воду через все имеющиеся сальники и какие они хорошие не были-бы они воспрепядствовать этому не смогут(это даже в том случае если сапуны выведены куданить под капот), поэтому в воде лучше и не останавливаться а следовательно заглохший двигатель если даже мы его спасли от попадания воды влечёт за собой не менее серьёзную проблему во всех узлах трансмисии имеем эмульсию, на которой ехать конечно можно, но недалеко и опять-же замена масла по кругу в лучшем случае а в худшем не менее серъёзный ремонт.
Тут и напрашивается вывод сам собой выводить шноркель съёмный или не съёмный это уже дело вкуса но более надёжного узла на мой взгляд пока нет. Опять-же ИМХО
Как-то тАг... :-)
Сообщение Добавлено: 06 окт 2010, 20:34
  •  68
м... эх, ладно, убядил, разбил мячты : : :
пойду изобретать съёмный шнорхель из шланга или сантехнической гофры
Сообщение Добавлено: 06 окт 2010, 23:02
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
KorSAr_055, вот это правильно :
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
