 [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 00:20
  •  2331
  •  12 апр 2009, 10:54
  •  Мурманск
чтобы не разбирать, пришлось вставлять плоской стороной лом-между витками и уже по нему хреначить
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 00:29
  •  1094
  •  18 июн 2009, 10:26
Chemer71 писал(а):
Zeus, Спасибо! А какие болты брал для шаровой каленые прочность 10.9 или обычные прочность 8.8?
обычные...
ШНГ09,29МТ,лифт,СРПМ,лебёдка8500,ГП4,44,РК2,95,самоблоки,шнорк,лыжа и ПНХ
Trevel22, сток... пока...
Я бох = мне пох!!!
Обочина-полоса для движения транспортных средств оборудованных мудаками.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 14:05
  •  1128
  •  03 мар 2011, 12:06
  •  Рязань
Немножко не в тему, но всё же. Сегодня разговаривал по телефону с человеком из "Фобоса". Пытал его на тему характеристик задних пружин. Вот что удалось узнать:
55020 (Надежда стандарт) - длина 455мм., толщина прутка 14мм.
55021 (Надежда усиленные) - 470мм., 14мм.
55099 (Шевик усиленные) - 475мм., 14мм.
55098 (Шевик люкс переменный шаг) - 445мм., 13,5мм.
Пятизначные номера - из каталога продукции на их сайте. Насколько я понял, пруток большей толщины они не используют. Размеры говорил мне из технологических чертежей. Купить на заводе нельзя, никакого придворного магазина нет. Только через Автопаскер или Экзист.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2011, 15:39
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
said62, осталось чтобы они качество улучшели, а то много чтото я нарекания слышал
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2011, 12:25
  •  1128
  •  Рязань
Рыжий, согласен. Вот только альтернатива небогатая. Или Фобос, или Вазовские. И ещё неизвестно, какие хуже. Поэтому почесал репу, и поехал в Автопаскер. Надиных пружин не было, купил Фобос 2123 стандарт. Длина 440мм., толщина прутка 14,1мм., наружный диаметр 130-131мм. Буду ставить эксперимент на кошках, то бишь на себе.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 15:06
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
Ну вот влился в ряды "тех кто со штаером" привезли мне их за 2 недели. цена в районе 1500 за штуку
В выходные поставлю.
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 15:45
  •  1099
HolySnake, дерзай удачи :
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 16:54
  •  1128
  •  Рязань
HolySnake, резать будешь? Замерь, сколько будет длина пружины. Я тоже в выходной собрался свои ставить. А задние будешь менять?
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 15:36
  •  1824
  •  Ярославль
Резать не буду. Машина и так была лифтовано, следовательно зад трогать буду, , перед был лифтован проставками под чашку но за два года пружины пережние просели и от лифта не осталось и следа.
При установке Штаера проставки из под чашки вытащил, на пружину поставил родную резиновую проставку без железки + поставил под шаровую 2см проставку.Пружину не резел.
Теперь опа и перед опять выравнялись, что и требовалось :smile_nod:
На данным момент сделана только одна сторона, процесс затягивается т.к установка пружин - это лишь дополнения к работам с приводами :smile_nod:)
Пружину поставил один, с помошью хороших 2х стяжек, двух домкратов, 3х кирпичей и такой то матери.
Как и предупреждал Рыжий веса кузова не хватает чтоб продавить пружину и притянуть рычаг к шаровой - в такой момент спасают стяжки.
Дерзай, ничего сложного :smile_nod:
Пружину померял около 350 сантиметров в длину (+-5мм)
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 18 дек 2011, 20:13
  •  1824
  •  Ярославль
Пружины установлены, нерезаные, с проставкой 2см по шаровой, дают где то 1см между верхним рычагом и резиновым упором. Если учесть что еще просядет, то думаю результат хороший.
Но поскольку был запаренный забыл с правой стороны отогнуть отбойник, в итоге он шарится об пружину. Ну и случилось то чего я очень не хотел - захрустел правый шрус, причем хрустит всегда когда нажат газ.
Пружинами доволен - жесткость подвески с Каябой Премиум - именно то что нужно, не жестко и не мягко.
Я на Драйве
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
