 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2011, 21:36
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
anjey_osen писал(а):
Dimm, _makarov_, а вы к крыше как крепили ф-дизайновский шноркель? на моем отверстие есть сверху - типа можно кузов просверлить и прикрутить верхнюю часть. я в раздумьях пока - с одной стороны не хочется кузов сверху дырявить, с другой стороны если верх на двухсторонний скотч если посадить, то первая же серьезная ветка может его от скотча оторвать и заломать внизу... : склоняюсь по надежности к болтовому соединению :
Обычный строительный герметик за 200р и всё в ажуре.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 27 мар 2011, 21:57
  •  191
  •  14 янв 2009, 19:55
Использовал "Патрубок охлаждения камаз ЕВРО 3". Согнутый примерно под 120 градусов и с переходным диаметром 70 до 50. Фильтр развернул, штатный воздухозабор отпилил, перевернул на 180 градусов,чтобы смотрел вверх и посадил его на герметик. Шланг камазоаский на хомут.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2011, 10:23
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
А что, дёшево, надёжно и практично. Зачёто :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 апр 2011, 23:36
  •  997
  •  22 янв 2010, 18:09
  •  Подольск Россия
Подниму темку .Вопрос кто ставил сантехшнорх диаметра трубы в 50 мм хватает двигателю или нет и надо ли ставить диаметр 70 мм :?: :?: :?:
[url=http://smajliki.ru/smiliegenerator/] [img:46d7aba59d]http://gs107.rimg.info/2cebde4c928d3d3ff6dc5853bbe6f31c.png[/img:46d7aba59d] [/url]
Сообщение Добавлено: 09 апр 2011, 04:03
  •  1191
  •  10 фев 2010, 20:20
  •  Новый Уренгой
50 мм хватает дизелю 2,2
Даже если ты в жопе, не обязательно быть говном.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2011, 15:38
  •  4253
  •  Краснодар
чем больше тем лучше.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2011, 16:08
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Подольчанин, хватает
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 16 апр 2011, 16:19
  •  2412
  •  05 ноя 2008, 08:13
  •  г. Волгоград
Год назад сделал, сейчас вот решил выложить, бочку перевернул, доп. кранштейн ну и хобот поставил
Сообщение Добавлено: 28 май 2011, 20:29
  •  518
  •  19 дек 2007, 13:05
После длительного испытания Сан.тех.-шноркеля из 50 мм. трубы и фурнитуры к ней, пришлось от него отказаться (БК выдавал ошибку "слишком богатая смесь":smile_wink: в пользу Электро-шноркеля из 70 мм, пластиковой электрогофры и хомута (тоже из магазина электрики).
строго не судите помидорами не закидывайте : : :
Сообщение Добавлено: 28 май 2011, 21:38
  •  4253
  •  Краснодар
[quote="Tacchini"]После длительного испытания Сан.тех.-шноркеля из 50 мм. трубы и фурнитуры к ней, пришлось от него отказаться (БК выдавал ошибку "слишком богатая смесь":smile_wink: в пользу Электро-шноркеля из 70 мм, пластиковой электрогофры и хомута (тоже из магазина электрики).
Теперь ошибку не выдаёт? :smile_bigsmile:
В прочем, 70мм лучше 50мм, но мне кажется дело здесь не в диаметре воздуховода.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
