 [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 11:22
  •  7
  •  07 июн 2016, 18:27
  •  Рязанская Губерния
Володя извините чего то я не понимаю.Мне нужен 4-х сателлитный дифференциал в штатную раздатку.Ну если раздатка штатная значит и валы штатные.
Извиняюсь за не компетентность в данном вопросе,просто дали ссылку на ваше изделие.Сказали что будет качеств чем заводская деталь уйдут люфты и удары при трогании.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 12:56
  •  1086
  •  08 мар 2006, 16:51
@Matveyka , понятно, значит на 22 шлица. Люфты и удары уйдут, если действительно виноват люфтящий диф раздатки, но люфты большие также могут быть в приводах, карданах, дифах редукторов и т.д. Непростое и недешевое занятие у нив убирать люфты, их можно только несколько уменьшить. Можно также приобрести 2-х сателлитный диф в раздатку за 6 тысяч, у которого нет люфтов и под полуосевой шестерней в корпусе дифа стоит каленная шайба, зафиксированная относительно корпуса, что увеличивает ресурс дифа и устраняет причину быстрого появления люфта. Для устранения люфта, если стоят не 33 дюймовые кооеса, я бы его рекомендовал.
http://tst-transmission.ru/
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 13:02
  •  7
Колеса 16 дюймов,остальное все в полном порядке.Решено начать с раздатки.Жду от вас реквизиты.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 13:47
  •  1086
@Matveyka , а размер шин какой? В итоге какой нужен: 2-х сателлмтный или 4-х? По оплате я скажу сегодня вечером, надо посмотреть по наличию и если нет по срокам сориентирую.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2016, 14:06
  •  7
Шины Continental CrossContact AT 215/70 R16. Утвердительно 4-х сателитный.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2016, 00:34
  •  1086
@Matveyka , 4-х сателлитный диф пока в резерве за другим заказчиком с прошлой недели, на днях будет известно... Если что, следующая партия в июле будет или 2-х сателлитный можно будет взять. Как прояснится я отпишусь!
Сообщение Добавлено: 10 июн 2016, 10:07
  •  7
@VolodyaSPb , Жалко что 4-х сателитного в наличии нет. Тогда берем 2-х сателитный.Володя отпишитесь в личные сообщения.
Сообщение Добавлено: 10 июн 2016, 17:03
  •  1
  •  12 апр 2016, 10:01
Добрый день, ГП 4,1 и 4,3 есть в наличии?
Сообщение Добавлено: 11 июн 2016, 01:28
  •  1086
@Krutov-a , добрый вечер! Да, есть. Написал в лс.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2016, 23:59
  •  4
  •  26 июн 2016, 16:45
@VolodyaSPb , Приветствую Вас.
Подскажите пожалуйста, как у Вас купить отключатель переднего моста на шевроле ниву. Если нужно то год 2016.
Ещё пара вопросов.
1. Стучит в раздатке когда работаешь педалью сцепления (стандартный стук как у всех). Как можно избавится от этих стуков, не отключая передний мост? Есть ли у Вас в продаже необходимые комплектующие?
2. У Вас в продаже имеются кулаки с подшипниками, скажите пожалуйста, на автомобиле шевроле нива 2016 года, так же можно установить эти кулаки, или это имеет смысл ставить только на автомобили более раннего года выпуска? Не лазил в это место на своём автомобиле, потому спросил у Вас. Что даёт установка таких подшипников?
СПАСИБО за ответ. :smile_beer:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 670 ]  На страницу Пред.    След.
