 [ Сообщений: 1982 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2009, 13:18
longer, Любое Только первые 1500 лучше дешевое потому как после обкатки редуктора менять надо будет
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2009, 13:32
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
бугор, то есть любую нормальную трансмиссионку, типа ТНК например (90 р/литр)?
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2009, 13:40
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
longer, 75W140 такая маркировка масла для самоблоков.
вот например :
CASTROL 75w140 SAF-XJ
Плотность при 15 оС, г/см3 0,860
Вязкость при 40 оС, мм2/с 177,0
Вязкость при 100 оС, мм2/с 25,0
Индекс вязкости 174
Температура вспышки в открытом тигле (СОС), оC 220
Температура застывания, оС -54
Применение:
В главных передачах с самоблокирующимся дифференциалом
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2009, 13:58
  •  1167
  •  26 окт 2005, 14:14
  •  Москва, крайний юх
Не обязательно. Маркируется иногда LSD, или LS, кастрюля пишет X, XJ, 75W140, а LS - вязкость 90... Описалово на масло надо курить в любом случае.
Например 08885-81006 масло трансмиссионное TOYOTA LSD GL-5 85W-90
"chevy-niva клуб с каждым годом всё шевинистее и шевинистее" (С) Радиорус
[img:4060da7bf6]http://moemesto.ru/stanly_bk/file/4758262/gaz69new.png[/img:4060da7bf6]
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2009, 15:03
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
вот например :
Индекс вязкости 174
Применение:
Ты забыл добавить самый главный параметр - 1 литр стоит 480 рублей. Я иппу и плачу - мне, например, 4 литра надо - у меня машина дешевле стоит, чем это золотая жижа... :
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2009, 15:18
  •  15904
ZMei, ога...чиста панивавоцки...ис гамна шикалатку лепить... :
самаблок кстати сам по себе не пядь капеек стоит...не ну мона нигрола набубенить, чеуш...
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2009, 15:29
  •  7791
ZMei, а зачем тебе 4 литра? у тебя 4 самоблока???
Старый Крыс, спасибо, это на постоянку такое, а на обкатку (1500 км) попроще можно? сейчас везде ТНК залито
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2009, 15:36
  •  15904
longer, налей ето TNK Trans Gipoid Super 75W-90
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2009, 15:38
  •  7791
Старый Крыс, это на обкатку?
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2009, 15:44
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Я на обкадку заливал бизол 75/90,после пробега в 500км поменял потом на кастрол 75/140. Кстати обкатывал так то пары,самоблок обкатывать ненужно (это говорит производитель).А так если будешь брать "вал рейсинг" то на коробке все рекомендованные масла написанны :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1982 ]  На страницу Пред.    След.
