 [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: бюджетный лифт
Сообщение Добавлено: 04 мар 2016, 10:16
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
@aborigen@ , а может просто по запаре шайбы не воткнул.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 05 мар 2016, 22:08
  •  261
  •  29 янв 2016, 16:10
  •  Москва, г.Зеленоград
Сеня собирал передок. Осталась тормозюки до собирать. Проставки под чашкой стоят по мере удаления от оси. Чем дальше тем больше. Вроде все правильно. Собралось нормально все.
Ну и диски и вправду 15". Прошу прощения, я ошибался. 15 205\75. :smile_nod:
Собрал передок и понял, что реально машинка задерется сантимов на 5 наверное.... так как проставки пружин были в два раза сжатые, старые. Новые больше на половину.
Возможно пружины менялись, на усиленные, какие..... может по этому и высота такая? Краска правда с пружин вся облезла, не понять ниче. Но вроде серые пружины были.
Шнива Рыболов 2003г.в.. www.fishboatlive.ru
Сообщение Добавлено: 06 мар 2016, 15:27
  •  261
Седня поставил колеса и машину на землю. Получилось 50-50,5 см от центра ступицы. Лифт составил 4 см. Я доволен. Единственное в чем я ошибся, нужно было ступицы на 22 шлица брать, а я взял шевиковские на 24. Гранаты вращаются свободно в ступицах. Ну так все равно менять привода. )))))) Терь жопа еще немного опустилась, нужно лифтовать терь и опу.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2016, 18:48
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
Покатайся с недельку :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 07 мар 2016, 12:37
  •  7
  •  07 мар 2016, 12:17
Пожалуйста посоветуйте сайт, на котором можно заказать лифт комплект на 5см. Спасибо всем кто откликнется.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2016, 15:14
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Для начала нужно определиться со способом лифта
1. Пружинолифт
2. Резинолифт(проставками на пружины)
3. Проставколифт, (проставками под чашку пружины)
4. Лифт балки
Тебе какой?
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2016, 15:31
  •  261
Народ. Я так понял, что морлда еще просядет, сеня забыл померить, может уже просела. Жопу если проставками пружины лифтануть на 3см, крон под панеру не нужно же ставить? И панеру уждинять? Вроде 3см не так и много. Должно получиться ровно, с передком. Да и аморты я так понял менять не придется на более длинные или проставки под них ставить?
Сообщение Добавлено: 07 мар 2016, 15:55
  •  13966
@Vins , лучше привода возьми на 24 шлица, чем ступицы на 22.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 07 мар 2016, 18:48
  •  261
@sem59 , Так и сделаю, так как ступицы на 24 шлица уже установлены. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 мар 2016, 19:22
  •  10470
@Vins ,
С 3 см можно ничего не делать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.    След.
