 [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2011, 23:58
Продольная раскачка устраняется более жесткими аммами например каяба газ-масло .При этом машина не становится табуреткой.
Более жесткие пружины предотвращают пробой подвески на волнистом бездорожье. Пробой подвески -это когда брюхом (картером движка) об землю или колесом об верх арки с протиром. На слабых заводских пружинах это все часто бывает одновременно(брюхом об землю и колесом по арке) особенно при увеличеных колесах (например 235 75 р15)
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 15:59
  •  1174
  •  17 ноя 2008, 16:09
  •  Новосибирск
бугор, ну правильнее пробой подвески - это удар рычагов об резиновые отбойники и не более. :
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 16:48
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
Ну вот и наконец то довел до ума с протяжкой все рычагов в нормальных положения.
Штаера всеж порезал на 20 см по окружности прутка. - цель - 235/75/15.
Штаер вместе с каяба Эксель-Г - просто шикарно, побоялся что будет жестко - но нет. Неконфортно стало только на долгой леденой "стирально достке" - начинает задняя полка прыгать : А так я очень доволен.
Делал все по отчетам Serg_iz_Kolomny за что ему отдельно спасибо уже сказано :smile_nod:
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 26 дек 2011, 21:34
os,
Ну тогда при штатных пружинах и амах мы имеем на волнах бездорожья -более чем пробой (суперпробой) подвески.Это как я уже грил ранее когда брюхом об землю или колесам по арке :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 23:54
  •  2331
  •  12 апр 2009, 10:54
  •  Мурманск
Бугор, на морочь людям головы..Мну понимает, что основатель топика и все такое..но возражу...Бо(с) сам испытал на себе и своем семействе различные комбинации аммов-пружынов. Было затестщено: 1. исз аммов:СААЗ масло заводские, каяба эксель-джи тайваньские, монро авенчур 4х4 ориджен- це на перед...взад шли аммы- штатные(СААЗ), штатные газелевские (СААЗ же) и монро 4х4.
сочеталось сие с пружинами-штатными синими, штатными коричневыми и со штаером(по твоей ГОДНОЙ наколке).
из тестов извлечено: штатные пружины, особливо с синей меткой- полное ГОВНО, бо проседают ищщо на автовозе, а дальнейшая усталость митала ограничена физическими законами этого мира, поэтому при первой встрече могут создать видимость нормально работающихъ..Пружины от штаера вперед и от ВАЗ "Надежда" взад себя оправдали, бо(с) передние(штаер маркировка ХХ резаные на пол-витка) не просели ащще, задние (Фобос ВАЗ 2120 )просели ожидаемо, на пару СМ, что было скомпенсировано ремонтными проставками.
относительно аммов- после того, как я убедился, что штатные СААЗ для ШНГ изготавливаются не криворукими рабочими, а такими большими амебами, которые в аммы сливают продукты своей жизнедеятельности, мну ВНЕЗАПНО захотел лучшего, да больше...
На халявы достались аммы Monroe Adventure 4x4 и вперед, и взад. Могу сказать, что до попадания ко мне комплект аммов отходил жесткую эуксплуатацию на рыбацкой машине в течение нескольких лет. я их внедрил вместе с новым штатными пружинами вперед, старыми взад. Ясен пень, переворотив перед этим тонны флейма в соответствующем разделе. (Флейм пришлось запивать немеряными пивАми). жывьем получилось прикольно-машина попрыгунчик. Управляемость, отзывы на руль обострилтсь темово, устойчивость на высоте, несмотря на лифт 6-8 см... Но, блеать, ЖОСКО!!!!! очень жоско. Каждый стык асфальта можно пронять жопой; что говорить про грейдер-это просто анальная пытка.т.е. до говен надо еще доехать. На твердом, извилистом, пригорочном проселке можно словить кайф, едуя на 4-5 передаче, бо(с) машина упруга, как резиновый мяч.лишь бы не прыгнуть слишком..Ни жопу, ни перед на этих аммах даже со штатными пружинами- не пробивало.
каёба. ииииееэх-джыыыы. Мне попались с честной надписью -сделано в Тайване.но мну не расстроился,бо(с) бывает и хуже..это хорошие аммы. со всех сторон(если не поддельное говно). в принципе, универсальные, кк оказалось..дополните их штатными жесткми с коричневой меткой пружинами- выйдет ловольно приятная связка на асфальте. Курсач держат, на выбоины до категории "средние" реагирую адеквано...поставил штаер к ним- идеальнее комбинации передней подвески я еще не нашел- на асвалти- табуреточность есть, но терпимо. если добавить вперед опцию "силовой бумпер"-будет самое то..для зада-жестковаты. Если с монро дети на задних рядах негодуэ и могут даже блюэ, то с каябой просто молчат бледными и отказываются от еды.
Вощим, к чему опус: назад к нам ничего, кроме масляных аммов, ставить не надо(ну или возите в багажнике пару мешков цимента, багажник же большой,блджад). Валкость жопы можно скомпенсировать более жесткими пружинами (Сириус(хотя, есть мнение, что это миф) либо Фобосами для ВАз 2120"Надежда":smile_wink:.
ТОпикстартеру ищщо раз спасибо за идею ГАЗовских пружин.
На даный момент мною используется комбинация: спереди штаер+ каяба эксель-джи, сзади фобос+газелевское(по причине лифта) масло.
НА 29" БФГ клиренс около 30 см(+- 1,5 см), мобиль рыбацко-охотницкий, юзается жоско.
ЗЫ: за многабукаф..ну ты понел....
ЗЗЫ: при установке любых аммов/пружин более жоских, чем штатные - салон начинает греметь, откручиваются саморезы и прочая липота
Сообщение Добавлено: 17 фев 2012, 23:34
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
Штаер + каябы газмяс, надежда + сс20 удлиненные. Разгрузил полностью багажник от шмурдяка по причине стройки и необходимости перевозки то 25 мешков цемента, то 53 пачек ламината и прочей хрени в подобных объемах. Силовик и лебеда, да.
Когда пустой - жопа живет своей жизнью (я про мобиль). Груженый - аки трамвай. Ну да это ясно - развесовка ща совсем неправильная, да и самоблок дает знать.
Так вот: Ниче нигде не откручивается. Правда, давно уже сам почти все лишнее открутил :
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 19 фев 2012, 00:00
  •  217
  •  15 окт 2010, 09:32
  •  Ноябрьск, ЯНАО
может у кого штаер завалялся или наколку дайте, а то раф спереди жёстковат
сейчас РШН-2014г.в., гп 4.3, пневмо принудилово, српм, бк мультитроник с парктроником, экспедиционник т-сфера с люстрой, амы МПС, кулаки ивеко, мультируль тигуан, подрулевые авео, лифт,[url=www.drive2.ru/users/hanter89/]drive2[/url]
Сообщение Добавлено: 19 фев 2012, 00:33
Сергей89, У тя наверно рычаги на отбойниках лежат.Напиши как ставил,скока резал ,скока от верха ступичного колпачка до края крыла получилось в см :?:
Сообщение Добавлено: 19 фев 2012, 06:54
  •  217
  •  Ноябрьск, ЯНАО
резал виток кажется(ровно по длине родных пружин), проставки под шаровую 3см, резинок под пружинами нет, под отбойником 2.5 см, под передней балкой 32 или 34 см не помню(215/75 15). сзади надежда бронто+4 и + увеличенные проставки, амы газель. расстояние смеряю сообщу
Сообщение Добавлено: 19 фев 2012, 23:20
Сергей89, Ну вроде все правильно сделанно. Только я не понял резинки сверху на пружинах стоят:?: Аммы какие на передке :?:
А расстояния от верха ступичного замерь и выложи обязательно :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
