 [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 08:33
  •  2189
  •  19 фев 2007, 21:40
vaga. писал(а):
Tacchini писал(а):
После длительного испытания Сан.тех.-шноркеля из 50 мм. трубы и фурнитуры к ней, пришлось от него отказаться (БК выдавал ошибку "слишком богатая смесь":smile_wink: в пользу Электро-шноркеля из 70 мм, пластиковой электрогофры и хомута (тоже из магазина электрики).
Теперь ошибку не выдаёт? :smile_bigsmile:
В прочем, 70мм лучше 50мм, но мне кажется дело здесь не в диаметре воздуховода.
А в чем тогда может быть проблема? :?: :
Мой пепелац-недожып на Драйв2 https://www.drive2.ru/r/kia/1725600/
Сообщение Добавлено: 29 май 2011, 18:20
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
в моём случае был контролер.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 31 май 2011, 20:39
  •  518
  •  19 дек 2007, 13:05
vaga., ни выдаёт больше ошибку, контроллер я не менял, менял только шноркель
Сообщение Добавлено: 01 июн 2011, 08:04
  •  1919
  •  20 апр 2009, 16:21
  •  г.Тамбов
Намана зачёт, как крепил к бочке?,и не упирается-ли в таком исполнении гофра в шумку капота?
Все глупости на земле совершались именно с серьёзным выражением лица… Улыбайтесь, господа… Улыбайтесь…
Как-то тАг... :-)
Сообщение Добавлено: 01 июн 2011, 14:38
  •  518
Срезал волны гофры ножом, смазал герметиком и засунул. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 21:16
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Сил нет, 4 года на форуме, мечтаю увидеть шноркель от ф-дизайна не только снаружи, но изнутри, из под капота
Недавно был такой шанс, но растерялся, а можно было попросить хозяина обалденного чёрного Шевика из Тюмени. Потом этот Шевик более во дворе Ямской улицы не попадался. :
Сообщение Добавлено: 03 июн 2011, 23:23
Присоединяюсь к вопросу.Тоже хотел бы увидеть Ф-дизайнерский шноркель в подкапотном.
Ау Волгоградцы я знаю что у вас там полно шнив с такими шноркелями .Выложите пжлста фотки подкапотного ну и засады при установке опишите :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 июн 2011, 20:17
  •  4253
  •  Краснодар
фоток нет, приедет машинка на обслуживание сфотаю, я знаю два вида один соединяется гофрой. то есть от воздушного фильтра идёт гофра под фару там уходит под брызговик и крыло и соединяется с шнорхелем это первые экземпляры, сейчас немного по другому, от воздухана уходит оригинальная трубка в правую сторону под 90 градусов, сверлится отверстие в вертикальной плоскости между аккумулятором и фарой. на отверстие одевается резинка окаймляющая метал, под крылом обычная сантех труба на 50 с двумя уголками на 90 градусов, в крыле тоже сверлится отверстие. значит у оригинальной трубя один конец под 70 мм другой на 50мм далее уголок на 90 труба опять уголок в шнорхеле отверстие на 50мм.
надеюсь понятно объяснил.
да крыло лучше снять при установке, без снятия крыла установка шнорхеля с ровни с камасутрой.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2011, 09:06
vaga., Спасибо обїяснил дохотчиво. Я так понял что оба способа подключения типа офицальные от ф-дизайна :?: Мне больше первый нравиться интересно при нем получиться все сделать не снимая крыло :?: :
Сообщение Добавлено: 05 июн 2011, 18:16
  •  4253
  •  Краснодар
мне больше нравится второй способ, вот если ещё трубу 70мм умудрится впиндюрить вместо 50 то ваще супер будет..
первый длиннее, а это большее сопротивление, больше поворотов.
сделать всё не снимая крыло можно, но ИМХО легче снять.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3374 ]  На страницу Пред.    След.
