 [ Сообщений: 1622 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2015, 13:11
  •  752
  •  22 ноя 2007, 21:06
  •  Тула
duru, можно. Но:
- о вкусах не спорят (С)
- и такое (с загибами) делали
- стоимость возрастает пропорционально сложности конструкции. Как вариант- можно посмотреть стоимость других вариантов.
- кто что от него ждет. У меня, например, накопилось уже много вопросов от пользователей того же "рифа": вес, свес (а соответственно и рычаг). И вытекающие вопросы- почему у меня при переезде "полицейского" подвеска на отбойники складывается.
С удовольствием реализую и более сложный проект, когда на него появится спрос.
Тульские экспедиционные багажники, силовые бамперы, якори для лебедок -
Тульская Внедорожная Мастерская - http://www.tula-trofi.ru
Сообщение Добавлено: 18 мар 2015, 14:24
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
тоже в это уже почти поверил и смирился.
А 4 дня назад прокатили меня на дорестайлинговом шевике с силовиком РИФ (с кенгурином) и лебедкой со стальным тросом и роликами. Т.е. даже чуть тяжелее (на 15 кг) чем у меня.
И пробоев НЕБЫЛО.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 18 мар 2015, 18:55
  •  752
  •  Тула
И пробоев НЕБЫЛО.
У меня другие данные. Предлагаю данный спор не продолжать. У каждого свой опыт. Я делаю исходя их своего.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 15:21
  •  306
  •  30 май 2011, 11:45
Alkopone писал(а):
duru, можно. Но:
это точно...
любой каприз за ВАШИ деньги...
а установкой стороннего производителя занимаетесь?
Было, было, было и прошло
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 16:00
  •  752
  •  Тула
В основном своего. Но если есть потребность- почему бы и нет? Тем более часто случается, что установка стороннего не так проста как выглядит. А это как раз по нашей специфике :
Сообщение Добавлено: 07 июн 2015, 15:02
  •  1
  • 35
  •  07 июн 2015, 13:30
Добрый день! Хочу поделиться собственными успехам установки силового бампера. Декоративный обвес снимать не хотелось, обрезать туманки и резать бампер тоже не было желания, в итоге после некоторых раздумий после снятия бымпера постепенно родилось следующее решение:
- к лонжеронам прикручены уголки в гайки-заклёпки. Гайка заклепка легко устанавливается с помощью калёного болта и проставки с скользящими шайбами.
- тисочки для сгибания шинки 8*40
-гнутая шинка отрезана по месту, соединяет уголок 40й к лонжерону и прямоугольную трубу 40*60 (3мм) под нижней балкой, прихватки сваркой
-Изображение
-привариваю две трубы для выноса балки вперед длиной по 18см, с нахлестом под нижнюю балку
-примерка
-итог
полностью оформил на драйве
http://www.drive2.ru/l/6845272/
Сообщение Добавлено: 07 июн 2015, 21:54
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Простите, но в чем смысл данной конструкции? :
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 08 июн 2015, 16:44
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
пять баллов за труболюбие и умение работать! а вот... конструктив мягко сказать... затейливый)))
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 15 июл 2015, 11:43
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
и снова здравствуйте! (с) ))) речь сегодня - о правильных силовых бамперах на ШНГ)))
передний силовой бампер
несколько слов о передних "силовых" бамперах на ШНГ вообще:
а) имеем безрамную машину
б) с дохлым двигателем
в) которую гипотетически нагружаем впереди довольно таки увесистым кронштейном лебедки
г) самой лебедкой
д) и полноценным силовым бампером.
что получаем в результате?
а) усевшиеся пружины, которые надо лечить заменой на усиленные
б) еще более дохлый разгон на штатном дрыгателе в следствие утяжеления передка
в) хреновую развесовку на машине и как следствие нырки при торможении и на пересеченке
г) хреновый обдув радиатора и проблемы с тепловым режимом в следствии установки полноценного силовика и лебедки
д) в зависимости от конструкции полноценного бампера можем получить ситуацию, когда для ремонта щеточного узла лебедки, чтобы снять ее надо снимать и весь силовик. в полевых условиях это очень занимательное и захватывающее занятие)
е) в случае серьезного контакта, силовой бампер остается на месте, а лонжероны начинает вести
ж) имеем гипотетические проблемы с ПДД
что можно сделать, чтобы избежать вышестоящих проблем?
а) можно сделать силовой бампер максимально легким - https://b-a.d-cd.net/43c0662s-960.jpg от <user name="ximik59">
данный бампер считаю максимально удачным для ШНГ в плане "силового бампера" - он легкий и прочный и закрывает все. в том числе и решетку радиатора)) но это отдельный минус именно этой конструкции
б) но он не решает задачи гипотетических претензий от ГИБДД - установка силовых элементов выступающих за габариты стандартных бамперов запрещена. и как понимаю даже с "сертифицированными" бамперами история такова, что их установку на машину надо отражать в ПТСке.
в) т.к. мне ехать, а не шашечки, было решено конструкцию максимально упростить и сделать легкосъемной, дабы избежать претензий от уполномоченных органов))
и так встречайте - "правильный":smile_wink:) "силовой":smile_wink:) бампер на ШНГ)) :
художественный изыск, выполненный в стиле технологического минимализма))) ежли кто сомневается в его силовых качествах - так выполнен он из толстостенной бесшовной трубы диаметром 40мм с толщиной стенки 4мм - чего считаю вполне достаточно завалить крупный кустарник и мелкие деревца, а более крупные - там уже будут передаваться приветы лонжеронам.
красавец, не правда ли?))
вес шикарен для силовых бамперов)) сравниваем с 50кг АРБ и восхищаемся достижениями нано-технологии и инженерной мысли))
собственно на машине. ставиться в уши на кронштейне лебедки и контриться двумя болтами М14
защищает бампер, номер, не уменьшает свеса
не мешает лебедке лебедиться, позволяет поднимать джеком как за середку, так и за боковины (для снятия колеса например). в планах на него притаранить съемные полевые тиски)
посадка на кроншейн выполнена двумя профилями 40х40х4 и 50х50х4. неплохо?)
уши приходят практически на сам лонжерон, проварены швом и усилены косынками
сзади ушей выполнены технические решения, позволяющие стопорить вставляемые роги и вываливаться грязи и вытекать воде))
стоит под штатным срезанным бампером
собственно сама крепежка уже по месту. по крепости испытания уже прошли, лебежением тоже, осталось джеком поподнимать, что собственно впереди)
целевая модель реализованная в суровой действительности:
задний силовой бампер
т.к. я сторонник унификации в технических решениях, то собственно над задним силовым бампером долго думать не пришлось и изобрелся ровно такой же силовик как впереди)) т.е. передний может вставляться назад, задний может вставляться вперед. к тому же, в случае поломки\замятия, можно быстро снять и достаточно быстро сделать аналогичный. задний силовой бампер выполнен на элементах стандартного фаркопа на ШНГ.
дальняя точка крепления фаркопа. естественно при снятии фаркопа, который не снимался наверно с рождения моей ШНГ была оторвана глухая гайка) в итоге поехал к Santey311, он мне вырезал плазморезом эту хренототень, я вырезал новую пластинку из 3йки и приварил туда уже хорошо две свежих гайки. крепежка на картинке
тут была большая некрасивая дырка:
собственно уши выполнены из того же профиля 50х50х4, причем косынки выполнил из уголков, сделанных из этого профиля. получилось могуче и рычаги маленькие)
пришлось сделать технологические вырезы в штатном металлическом усилителе, что собственно не критично и ни на что не влияет
натюрморт - ухо и выхлопная труба:
в штате у меня головка фаркопа была не съемной, что меня несколько напрягало. ну а раз такая пьянка, я ее соответственно отфигачил и передала на квадраты с используемыми профилями.
свес уменьшился, да и теперь на фаркоп можно цеплять помимо самой головки фаркопа и другие технические приспособления))
собственно функции свои выполняет - защищает задний бампер (уже подрихтовал силовой ящик на одном из столбов..)), джеком поднимать тоже позволяет
выглядит мягко сказать аккуратно и симпатично, а если смотреть правде в глаза - то головокружительно и потрясающе)))
установленная головка фаркопа выглядит и фукционирует вполне эротично))
планы
использованные технические решения вполне позволяют реализовать следующие планы:
на случай обильных осадков зимой сделать регулируемый лебедкой по высоте подъема отвал:
планируемый отвал на ШНГ:
а на случай зомбоапокалипсиса сделать съемный таран:
безумный андрюха 4:
добровольные аплодисменты принимаются в виде денежных знаков на номер банковской карты на развитие технической мысли и в целом художественной культуры в техническом прогрессе в частности :
p.s. данный конструктив запатентован, заговорен и заколдован от коммерческого использования! : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 июл 2015, 15:10
  •  8
  •  06 ноя 2014, 13:17
anjey_osen, Андрей ты самый крутой в бамперостроении ! :smile_cool:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1622 ]  На страницу Пред.    След.
