 [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2012, 17:47
  •  179
  •  18 фев 2010, 12:22
  •  Волгоград
ArtOFF, А где ты его нашел,если не секрет?
Сообщение Добавлено: 31 янв 2012, 07:35
  •  3268
  •  16 сен 2008, 16:32
  •  Ростов-на-Дону
longer, у меня Т-Max 6500 оff road, и никаких крепежей к ней не идет, по крайней мере в комплекте, кроме болтов. Про крепление клюза/губок уже сказано, а про размыкатели все разжевано в первых 20-ти страницах, НО могу тебя порадовать, что у Т-Max есть штатные размыкатели, именно для лебедок! Продаются они в тех же магазинах, что и лебедки, и вчера вечером звонил в один у нас, его стоимость начинается от 880 руб. На офсайте цена другая http://www.t-max.ru/catalog/index.html?id=79&g=50_50
Поиск все таки рулит! :
...ездить не умею... но очень люблю...
Сообщение Добавлено: 31 янв 2012, 07:55
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
У нас жыперы забраковали ТМаксовые размыкатели. Говорят, что слабые они. Подробностей если честно не знаю :
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 31 янв 2012, 08:15
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
ArtOFF писал(а):
КАС,
От куда у тебя такая иноформация?
Из твоей же таблицы. Ты ж по немецки цыфры читать умеешь? Особенно пункты: "Stromfahigkeit" в диапазоне от 150A до 1000A.:smile_bigsmile:
степень защиты IP6K4K, что значает, что оно как минимум не боитсья грязи..
Под капотом для него слишком сыро, а в салон тащить проблемно.
Нужно под капотом искать особо сухое место и защищать оболочкой.
это реле обсуждаеться (уазбука/ленд-круйзер/...) и никакого нигатива по ним не нашел...
"Это флуд, от него толку мало. Будут реальные испытания, будет и негатив :smile_bigsmile: А чем не устраивает плавкий предохранитель и механический размыкатель???
у моей лебедки (6-ой КамАп) максимальный ток 300А
У КамАп-6000 макс. ток 350А.
После полевых испытаний все с удовольствием послушаем результаты :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 31 янв 2012, 08:25
  •  2382
  •  28 апр 2007, 14:18
  •  Москва, Гольяново
стоит тмакс размыкатель, уже год с чем то проблем нету
Пока колеса крутятся и бензин есть, мы продолжаем путь...
235/75/15, ГП 4.3, лебедка Т-макс 6500, хайджек, бензопила и др.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2012, 10:02
  •  1380
  • 67
Сказать просто что "стоит...", это ничего не сказать.
Ты ж выложи фото, опиши параметры испытаний - водой, грязью, мах. током. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 31 янв 2012, 10:16
  •  2382
  •  Москва, Гольяново
фото самого размыкателя можно найти в интернете а установлен на стенке рядом с бачком тормозной жидкости. Водой не заливал, так же установлен тмакс dual power чтобы подключать два аккума. Вот размыкатель и размыкает линию идущую на второй аккум.
 Заголовок сообщения: 1
Сообщение Добавлено: 11 фев 2012, 17:18
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
Подскажите пожалуйста вот этот кронштейн для съемной лебедки подойдет на РШНИВУ (с пакетом безопасности) ? ОФ дилер ответить не смог. Если этот не подойдет то какой надо. http://www.nivashop.ru/vcd-183-1-5300/goodsinfo.html
 Заголовок сообщения: Re: 1
Сообщение Добавлено: 11 фев 2012, 17:43
  •  143
  •  20 мар 2009, 20:20
Скорее всего нет. Нужен "Кронштейн крепления лебедки передний" номер по каталогу 00001-7504597-00-0 , а так же лучше еще и "00001-7504608-00-0 Защита двигателя передняя (сталь)" + "00001-7504609-00-0 Защита КПП" (сталь)" для жесткости. Обсуждали здесь: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=130. На сайте GM фото до сих пор не правильное ( http://www.gm-avtovaz.ru/service/acesso ... oad_acess/ ). Мои фото здесь: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... t=#4748310.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2012, 20:48
  •  520
  •  Бронницы
ну все прочитал и даже по машину слазил. Прочитал что кронштейн можно без защиты поставить-ой боюсь слабовато будет. Вот подумал если варить самому и подобрать швеллер чтобы оделся (желательно без люфтов как бы с натягом) на этот лонжерон ну а в месте стыковки с квадратом конструкцию усилить косынками. (кстати размеры квадрата ? толщина стенок ?) Ну и всю конструкцию сделать как можно шире, пару (или даже четыре) лишних болтов крепления не помешают.
А если честно то чегой то я уже вообще сомневаюсь в полезности затеи с таким способом установки , уж больно много минусов чем плюсов.
1 очень низкое расположение, заранее лебедку не поставишь, угол съезда ни к черту.
2 кожух (пластиковый)надо снимать до бездорожья, если сел то снять его (3 самореза снизу) нереально а не крепить эти три самореза - оторвешь его при езде задом.
3 если снял кожух то скорее всего в квадрат напихаешь грунт.
Вообщем надо еще как следует подумать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
