 [ Сообщений: 1982 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 15:26
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
saroga писал(а):
А что касается стальных РПМ сваренных из чулков РЗМ то там очень большой косяк конструкции, который заключается в соосности посадочных мест подшипников. Как бы ни был прочен сварочный кондуктор, все равно перекос до 0.5 мм неизбежен. На заводе эти посадочные места обрабатываются соосно после сварки.
ну так? у вас и оборудование и для сварки и для последующей обработки есть... тем более что фланцы можете делать какие вам надо для последующей точной обработки посадки и соосности.
а из практики можно такой вывод сделать - куча людей катается на СРПМах собранных неизвестно как, чуть ли не на коленках и катают. так уж лучше брать у вас, с гарантированной точностью мехобработки, чем собранный в гараже на коленке.
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 15:28
  •  10484
  •  02 дек 2008, 22:15
saroga,
А как у него с ударной вязкостью, а со старением? :
Неее, по мне лучше приложится о камень сталюкой, чем люминькой!
Вам придется убеждать каждого потенциального покупателя в бОльшей прочности ваших корпусов...И то - по сравнению со штатным.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 18:29
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
не пойму зачем изобретать дюралевый редуктор, если есть надежная конструкция из стали, на которую даже гаражный производитель дает пожизненную гарантию :
Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 18:30
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
а гаражный производитель дает гарантию на срок службы устанавливаемых в него подшипников и полуосевых шестерен с саттелитами? :
Сообщение Добавлено: 04 дек 2013, 18:56
  •  3416
  •  Москва, СВАО
anjey_osen, производитель делает корпус. гарантия на него. с подшами в крышках шрусов проблем нет, они не сильно нагруженные. а сателлиты... это к производителям дифа. у меня вклрейсинг не первый год без проблем ходит.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 09:07
РыболовЪ,
С ударной вязкостью у силуминовых сплавов хреново :smile_doh: , там где сталь гнется, силумин ломается.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 09:17
  •  963
  •  11 фев 2012, 22:35
  •  СПБ
saroga писал(а):
РыболовЪ,
корпус из литья я так понимаю?силумин так же как и дюраль боится ударов,нахрена это нужно!?еслиб точили из болванки,другое дело,можно хороший сплав подобрать,но дорого будет,думаю всётмаки лучше из стали мутить с токарно-фрезерной обработкой для точной соосности!
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 13:38
Фраер,
Как можно расточить и фрезеровать то, что уже в размере? Я имею ввиду посадочные места под подшипники. Ведь на заводе их уже расточили и отторцевали. А куда они переместились после сварки одному лишь рандому ведомо.
Либо концы чулков изготавливать самостоятельно и так же их приваривать к балке.
А насчет дюрали готов поспорить, очень прекрасный материал. И корпус редуктора из Д16Т был бы просто песней.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 13:40
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
да да да. и я о чем - сначала привариваем к балке заготовки концов, а потом после приварки зажимаем СРПМ в кондукторе и торцем и дорабатываем посадочные (протачиваем) по оси : как-то так мыслится :
Сообщение Добавлено: 05 дек 2013, 13:49
  •  963
  •  СПБ
Именно так!
saroga, а про дюраль спорить ненадо,д16 самый гавняный из дюралюминов,сплав вроде крепкий,но при деформации трещит безбожно,попробуй согнуть на станке,лопнет и не поддаётся сварке к тому же!получается одноразовый корпус,а кому он нужен?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1982 ]  На страницу Пред.    След.
