 [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2012, 21:02
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
Booster писал(а):
Установил лебедку, вроде все работает!
Поставили хорошо, аккуратно.
Подскажите плиз , какое ей требуется плановое обслуживание?
Ну там, замена масла, смазка механизмов, и т.д. и как часто?
И еще- а если поставить вот такую (не со стальным тросом а с синтетикой)
ведь здесь габаритные размеры будут еще меньше(2-3 см я думаю - но тоже не лишнее)
один недостаток - цена!
http://www.t-max.ru/catalog/index.html?id=101&g=10_30
Сообщение Добавлено: 11 фев 2012, 21:41
  •  628
  •  14 июл 2009, 17:39
  •  С-Петербург
: http://www.t-max.ru/catalog/index.html?id=102&g=10_10
Ужасно боюсь бездорожья. Поэтому лопаточка, пилочка, тросик, шаклики, джечик всегда в машине. И лебедочка. А еще шноркель, чтоб не захлебнуться, и рация (на помощь звать)
Сообщение Добавлено: 12 фев 2012, 19:06
  •  2144
  •  19 ноя 2009, 16:57
Меняется только вес....
Сообщение Добавлено: 12 фев 2012, 21:34
  •  520
  •  Бронницы
мне всетаки кажется что если поставить клюз а не ролики выступать за бампер будет меньше.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 09:03
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
fas050277 писал(а):
Подскажите пожалуйста вот этот кронштейн для съемной лебедки подойдет на РШНИВУ? Если этот не подойдет то какой надо.
fas050277 писал(а):
Вообщем надо еще как следует подумать.
Подойдет, почему нет. Судя по твоим метаниям, у тебя слишком много противоречий :smile_bigsmile:
РШива хуже преспособлена для установки лебёдки, чем обычная Шнива. Тут нужен компромис, или терпеть этот красибый передний бампер, или делать упор на проходимость. Обрезать или снять его вообще.
Почитай здесь, может поможет в дальнейшем творчестве:-)
http://sputnik18258.narod.ru/Photo_Auto ... ebedki.doc
Сообщение Добавлено: 13 фев 2012, 09:24
  •  2144
Возможно чуть по меньше...
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 11:39
  •  11
  •  13 ноя 2011, 21:07
Чертежей по установке лебедки не осталось? Считаю Ваш вариант оптимальным..ArtOFF,
Пишите. Безвозмездно помогу решить проблемы с установкой АВТО-звукового тракта. Советом:)
www.chevy-niva.ru
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 14:40
  •  755
  •  07 ноя 2007, 11:54
Чертежей никаких изначально не было (если не считать чертежей уважаемого КАС-а) сварщики все делали при помощи макетирования картоном по месту...
ПС: свой вариант я считаю не правильным... в силу того, что кроштейн получился перетяжеленым (что я, что сварщики сопромат не изучали... и толщину металла выбирали "чтоб уж наверняка":smile_wink: + довольно серьезно ухужшил перединй свес (при снятом пластиковом бампере)...
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 18:16
  •  470
  •  13 янв 2008, 18:31
  •  Москва, Жулебино
Добрый день!
Такая проблема: соленоид щелкает, мотор не двигается, через какое-то время все нормально . Скоро буду снимать разбирать , менять смазку, на что обратить внимание?
Лифт,балка опушена, пружины РАФ, кулаки-ступицы от МВН, Kumho Road Venture MT KL71 30", Лебедка Ramsey REP 8.5e , самоблок сзади, пары 4,44. "Горная" КПП, болты.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2012, 05:53
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
В первую очередь проверь силовой провод от АКБ до соленоидов, и от соленоидов до лебедки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
