Теория:
Что такое потеря давления?
Сопротивление прохождению воздуха в вентиляционной системе, в основном, определяется скоростью движения воздуха в этой системе. С увеличением скорости возрастает и сопротивление. Это и есть, то что Мы называем потерей давления.
Статическое давление, создаваемое вентилятором, обуславливает движение воздуха в вентиляционной системе, имеющей определенное сопротивление. Чем выше сопротивление такой системы, тем меньше расход воздуха, удаляемого вентилятором.
Совет
Потеря давления в системе воздуховодов может быть снижена за счет увеличения сечения воздуховодов, обеспечивающего относительно одинаковую скорость воздуха во всей системе.
Вентилятор == двигатель. Он создает движение воздуха.
А теперь практика:
Надо:
1) канализация диаметром 75 мм и фасонные части к ней. Что бы собрать все до кучи. Надо найти переходник с чугунной трубы на 75мм сантехнику!!! колена подобрать по вкусу.
2) силикон.
3) фреза 76мм.
4) сверла
5) саморезы.
6) пивас.
Далее фотки процесса. Думаю по ним будет понятно.
Испытания:
ОППА:
Тщательно обработать напильником:
И результат:
Спасибо Voha_ua за помощь и идею.
ЗЫ.
На фотках видно запчасть от 2112 воздухана - это то, что у меня осталось и не раскисло. Пробка на 50ю трубу прекрасно подходит.
Получился кингстон - можно открутить и слить воду, тьху три раза.
Из плюсов - вернулась тяга на низах. А то бы какой-то неприятный провальчик. Ожидаю падения расхода топлива.
