 [ Сообщений: 1982 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2014, 12:52
Eugene.Kh писал(а):
О, вопрос назрел!
А количество сателлитов в самоблоке - принципиально? 10 или 8. У Валрейсинга конструция из 8. А почему не 10? :smile_nod:
Принципиально! Расчет зубчатого зацепления дает радиус описанной окружности сателлитов, которые вращаются вокруг полуосевой шестерни. На 10 сателлитном варианте он больше, не намного. И это влияет на внутренний диаметр корпуса корпуса. Но если учесть тот факт, что наружний диаметр корпуса нельзя увеличить ни при каких обстоятельствах, то мы пошли по пути увеличения толщины стенки, т.е. 8 сателлитов. Хотя конструкция 10- сателлитного самоблока вполне жизнеспособна и успешно эксплуатируется.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2014, 16:07
  •  678
  • 36
  •  12 авг 2011, 15:00
  •  Великий Новгород
saroga, всё понял, спасибо!
Млечный путь 2006
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 08:41
  •  25
  •  29 мар 2012, 17:01
  •  Россия
Такой вопрос. Поставил назад самоблок вал рейсинг преднатяг 8, в снегу задним ходом при нагрузки ездить не возможно мост бьет нереально того гляди отвалится что то. Вперед еду все нормально никаких звуков. Так и должно быть? У самоблока пробег 5 тыщь до хорошего снега вот только щас добрался))
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 15:08
  •  49
  •  03 сен 2013, 01:06
Стоит в заднем мосту 9,5 вал рейсинг никаких проблем и биений нет :smile_nod:
Была :)Шевинива LE сочи 2013, исай, дроссель 54, пары 4.3 РЗМ самоблок УКБ, СРПМ самоблок 10, кулаки и ступицы от МВНа, сапуны под капотом, полуоси вал рейсинг:) привода ауди S8, рейд Т,ЧИП Нива 777
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 21:09
  •  297
  •  14 сен 2012, 21:06
  •  Рязань
Притчина не в самоблоке. Скорее всего в изношенных крестовинах заднего карданного вала,которые при движении задним ходом вращаются в обратном направлении. Это мое мнение.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2014, 09:38
  •  25
  •  Россия
Крестовин нет, шрусы стоят. Причина 100% в самоблоке т.к. чувствуется когда бить начинает тяга пропадает.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2014, 12:03
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Поосторожней там со шрусовыми карданами в таком снегу. А то недоприводом можно остаться !
Сообщение Добавлено: 03 фев 2014, 12:29
  •  25
  •  Россия
Да ниче не будет в снегу им. Неприятно просто прорубил дорогу в снегу а обратно по колее не едет машина. Проедет метр и бр-бр и стоп бр-бр и стоп, когда мост бьет ехать нереально. Вот думаю эт мне брак попался иль так и должно быть. Или можно починить как то самоблок в домашних условиях.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2014, 12:51
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
у меня такое на копейке было со штатным мостом, при езде по сыпучему снегу вперёд(2я передача).
думаю особенность подвески . она как то резонирует , входит в резонанс.
вот тоже об этом http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=137885
Сообщение Добавлено: 03 фев 2014, 14:39
  •  25
  •  Россия
тоже такое было и на переднеприводных, однозначно не это. Такое ощущение что самоблок заело и он дает прокручиваться менее загруженному колесу рывками. Щелчками такими быстрыми и очень громкими. Масло менял два раза после обкатки и вот сейчас на всякий случай.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1982 ]  На страницу Пред.    След.
