 [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 17:32
  •  26
  •  30 авг 2015, 00:17
  •  Горячий Ключ
sem59 писал(а):
Script_dv, 20-30 мм.
от чего зависит 20 или 30 ??? В начале темы на чертеже чётко указаны размеры проставок под чашку пружины. Но видимо автор забыл указать высоту проставок для шаровой опоры.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 17:51
  •  1660
  •  28 июн 2012, 21:38
  •  Саратовская область
От высоты лифта
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 19:08
  •  26
  •  Горячий Ключ
sanja0807 писал(а):
От высоты лифта
Ребят, в начале темы детали с четкими размерами. У каждой проставки под каждый болт под чашку пружины. Но к сожелению автор не указал размер для шаровой. Там цельный кусок металла, а не набор из шайб.
Есть возможность не заказывать в инете, а чтоб токарь выточил. Только размер нужен.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 19:11
  •  1660
Script_dv, Делай 20, с развалом проще будет.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 19:16
  •  1660
И сошки не надо переворачивать, как в первом посте.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 19:20
  •  26
  •  Горячий Ключ
Ок. СПС.
А что автор темы не отписывается, он ещё на форуме?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 19:22
  •  1660
Вряд ли он на форуме. Вообще посмотри отчет Паши рыбачка, все очень понятно расписано. И многие повторяли его лифт
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 19:25
  •  1660
Вот http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 50#3052970
Сообщение Добавлено: 28 окт 2015, 19:48
  •  26
  •  Горячий Ключ
sanja0807 писал(а):
:smile_bigsmile: Спасибо!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.
