 [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 май 2017, 21:48
  •  2914
  •  14 дек 2007, 15:37
Спрошу адептов секты лебедки, к чему цеплялись бы в такой ситуации?
Не ехать в жопу с заведомо известным результатом не рассматривается? :smile_bigsmile: Там вообще на фото мильярд траекторий для жигулей и самар).
Ну или варианты ходом или по опушке, но це уже не про то, вдруг лебедка сгорит..
Сообщение Добавлено: 22 май 2017, 23:54
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Козырёнок ,
Яа этот шедевр с дорестайлу сразу пульнул за забор... :smile_bigsmile:
Пп1 Берём ШНиво, по факту наличия.
Копеечные, по сравнения с другим барахлом, цепи на порядок повышают проходимость. Резин в этом случае не имет значения.
Ф двоем мы откапывали Ниво/ШНиво из любого говна.
Последний раз редактировалось РыболовЪ 26 май 2017, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 26 май 2017, 10:37
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
Коллеги, на Ютубе довольно много видео барабанов - самовытаскивателей, прикручиваемых к колёсам. Если уазоводы справедливо остерегаются таких устройств, потому что можно согнуть рулевую тягу, то нам по моему, это не грозит: она на растяжение работает. Кроме того, наши штатные легкосплавные колёса имеют замечательную конструкцию, позволяющую крепить барабан крючками, без отвинчивания колёсных гаек. Утверждение, что ею можно пользоваться только вдоль оси автомобиля, не обосновано: выворачивай колёса куда надо и тяни! А чтобы тросом бампер не повредить, достаточно пропустить его через дырки, просверленных в деревянном бруске на расстоянии как между барабанами, чуть пошире колеи. Получаем лебёдку мощностью 80 л.с и неограниченным временем работы. Главное достоинство такой лебёдки: даже если улетишь с дороги в кювет, в снежную целину, есть шанс выбраться самостоятельно, лишь бы было трос зацепить за что. Но я так не понял, почему это устройство не популярно. И вообще, для случаев попадалова "редко но метко", например улетел в кювет: можно придумать барабан, надеваемый ВМЕСТО колёс. Тогда уж точно никакого вреда ни рулевой тяге, ни ступицам.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 26 май 2017, 11:37
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
@389-й , потребуется же заблокировать все три минимум два дифференциала для начала, колесо-лебедка самое нагруженное, и тянуть не станет.
Сообщение Добавлено: 26 май 2017, 11:58
  •  487
Не потребуется. Барабаны на оба колеса, трос начинается на одном барабане и заканчивается на другом, через блок. Выравнивание ветвей троса происходит автоматически. А чтобы кузов, боковины колёс или бампер не тёрло, а выше написал - палка с дырками. Этакий двойной клюз, параллельность ветвей обеспечивающий. Те, кто это устройство испытал, пишут что лебёдкой пользоваться удобнее. С этим и не спорит никто. У нас исходные данные: редкое использование при внезапном попадалове. Отсюда минимальный вес и дешевизна.
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 26 май 2017, 14:15
  •  825
@389-й , ну, верёвка на колесо это достаточно старая придумка. Да вот как-то всё это делалось от отсутствия более цивилизованных вещей, хотя бы той же ручной лебедки. Грязный, громоздкий и требующий навыков способ и не станет популярным.
Сообщение Добавлено: 26 май 2017, 18:16
  •  10468
@389-й ,
На минимальный вес (и объём тоже) два доп диска никак не тянут. И для редкого использования таскать их в багажнике... По цене - да , можно найти задаром.
Мой старый опыт - лопата, цепи на все четыре, хороший домкрат, несколько отрезков досок, трос. С этим Ш/Ниво извлекается практически отовсюду. Недорого, малый обьем. Если есть лебедка ручная и тросы - удлиниоели, то совсем хорошо. Ручкой можно предварительно хоть подтянуть.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2017, 20:29
  •  7
  •  25 фев 2017, 20:53
  •  Коряжма
Привет форумчанам.Недавно возил родителей(уже в годах)на кладбище в деревню,хотя был вариант дойти пешком , но я ведь на шниве и т.д .Вобщем спустился с угора по влажной глине за уазиком на злой резине .Описывать что говорили пассажиры не буду,но побледнели все от мысли что обратно тоже надо.Да, резина лето Пирелли скорпион.Итог.Выехал на веревке ,правда резать было жалко,но как альтернатива цепям неплохо.Вот и думаю сколько и каких цепей прикупить. :smile_inlove: Делитесь опытом
Сообщение Добавлено: 23 июн 2017, 20:38
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
@Вячеслав29 , я по случаю нахаляву раздобыл пачку больших кабельных стяжек,
если соединить 2шт. то как раз колесо обхватывает, по 3 таких на каждое из задних колёс
вполне достаточно чтобы выбраться из "неожидиданного приключения"
и не надо потом грязь отмывать с цепей, цепи это для любителей самозакапываться,
если хочешь поглядеть по внимательнее поищи на Али, там китайцы подобное за денюшку торгуют
Сообщение Добавлено: 23 июн 2017, 22:30
  •  10468
@Вячеслав29 ,
4 "соты".
При покупке примерить на колесья афто.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.    След.
