 [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 11:04
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Glu писал(а):
поэтому просто нельзя сматывать больше половины последнего слоя троса......
Да ну на! А еси до единственного дерева всего полметра остаецца??? Я п не сдержался и сматал... :smile_cool:
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 11:11
Администратор
Администратор
    4101
  •  19374
  •  28 фев 2007, 11:13
я бы тоже..... : Синтетику можно завязать самозатягивающейся петлей, а как быть со сталью - х.з. Мы, однажды, оставили 2 витка и молились. К счастью, нас услышали...... : : :
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 11:13
Администратор
Администратор
    4101
  •  19374
Jakkie, а почему нет? Нельзя его отогнуть вверх, а потом, расплющив трос и подсунув его под эту скобу, все заколотить обратно?
P/S? синтетику никак не хочешь?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 11:23
  •  628
  •  14 июл 2009, 17:39
  •  С-Петербург
Поупражнявшись с тросом, теперь думаю, что может уже начать хотеть :
В принципе, вывернуть и подсунуть бы можно, но не влезает две толщины троса под одну скобу : ( Хвост троса, который подрублен после обрыва, слегка лохмат. У них же он был на конус. В кустарно-домашних условиях так же не выходит, или есть какая-то хитрость.
Чем трос "плющат"?
Ужасно боюсь бездорожья. Поэтому лопаточка, пилочка, тросик, шаклики, джечик всегда в машине. И лебедочка. А еще шноркель, чтоб не захлебнуться, и рация (на помощь звать)
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 11:33
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
А если трос просунуть в петлю, а потом на его конец наварить гайку, чтоб не выскакивал?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 11:46
  •  1094
  •  18 июн 2009, 10:26
трос режется наискосок например болгаркой... потом просовывается под скобу высовывается с другой стороны подальше и просовывается обратно и затягивается за основной трос... всё...
ШНГ09,29МТ,лифт,СРПМ,лебёдка8500,ГП4,44,РК2,95,самоблоки,шнорк,лыжа и ПНХ
Trevel22, сток... пока...
Я бох = мне пох!!!
Обочина-полоса для движения транспортных средств оборудованных мудаками.
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 13:26
  •  877
  •  26 дек 2008, 11:55
  •  Зеленоград
А попробуй конец тросса сильно нагреть (до красна) (как бы "отпустить":smile_wink:, может потом будет помягче и можно будет загнуть. Меня так учили загибать каленую пружинную проволоку, так она при загибе ломается, а "отпустиш" гнется. Вот с тросом не пробовал. :
НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 13:32
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
Jakkie писал(а):
Чем трос "плющат"?
зажми в тиски :smile_nod: а можно и прессом сжать.
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 13:47
  •  1094
да не надо его гнуть он сам загнётся......
Я бох = мне пох!!!
Сообщение Добавлено: 16 мар 2012, 13:50
  •  5713
У синтетики только один плюс - вес, а минусов много - по нормальному, после каждого выезда ее нужно сматывать и желательно мыть, иначе синька долго живующая на барабане через год превратится в лахмотья. При работе с ней часто происходит закусывание витков и при размотке начинается суходрочка - лебеку дрочишь вперед-назад чтобы распустить трос. Отсюда и еще один минус - при кажущейся компактности (меньшей толщине материала) относительно стального троса, ее много не намотаешь (всяко не больше стольного).
А трос - кули ему сделается...
Commander 3.0 CRD
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
