 [ Сообщений: 3192 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 11:31
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Шниваход писал(а):
fanngorn, и, все таки, проточка вала ослабляет деталь :?
Хрен знает, он на такой же толщине по штатным шлицам не ломается?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 11:34
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
n666 писал(а):
Прошу прощения за глупый вопрос, но проточку Вала обязательно делать чтобы установить стальной РПМ? Это технологически необходимо?
Нет, это доработка для блокировки....
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 12:55
  •  1250
  •  20 янв 2007, 15:37
  •  Тула
Тогда понятно...Есть мнение, что при включенной блокировке и хорошем рельефе нагрузка на валы будет еще больше...Например если одно из передних колес вывешено, то на то что стоит на земле нагрузка будет двойная...Пригодны ли вообще штатные Нивские валы для работы с принудительной блокировкой?
ШНГ 2006, L-ка. Двиг 1.9 turbo @ 0.6 bar, Январь 7.2, ГБО Digitronic, BFG MUD KM2 30'', лебедка, СРПМ, 3 жесткие блокировки, А-рычаг, пары 4.3, и т.д.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 13:36
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
n666, для триала имхо - безусловно нет. Более того, вообще Нива на 31х колесах для триала непригодна (все помнят мой опыт). Для говен - думаю вполне.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 14:16
  •  1250
  •  Тула
Если ты сам в этом уверен, зачем на горку полез? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 14:34
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
n666 писал(а):
Мой давний знакомец Абрам Соломонович на такие вопросы отвечает
"Таки был бы я такой умный "до" как моя Сара "после" :
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 18:34
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
В тот раз - по пьяни и по дури, а в этот раз горка была заснеженая и скользкая - это не триал, такое при взятии точек будет встречаться........ :
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 21:24
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Покатался в полях и тоже заметил нехватку крутящего момента в снегу. Решил менять главные пары на 4.3, но так как в этом вопросе ламер хочу спросить, кроме ГП что еще надо менять?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 22:14
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Abaddon, больше ничего. Главную пару в переднем редукторе и главную пару в заднем мосту. Проблема - правильно отрегулировать.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2007, 22:20
  •  814
  •  26 окт 2004, 15:28
Нет, в стальной РПМ ставятся обычные ШРУСы.
Ослабляет, но как выяснилось ломается вал не в месте проточки а в совсем другом месте в котором по логике вещей он не должен ломаться. Проточка на самом деле вал не ослабляет т.к. её диаметр равен наименьшему диаметру вала, на котором нарезаны шлицы т.е. если срезать все шлицы заподлицо с телом вала как раз получится диаметр, равный диаметру проточки. А нужна она чисто для технологических целей.
Подготовка внедорожников
Ремонт, доработка а/м Нива, Шевроле-Нива
Магазин офф-роуд аксессуаров
http://www.koroffka4x4.ru
https://vk.com/koroffka4x4
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3192 ]  На страницу Пред.    След.
