 [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2012, 22:09
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Glu, а что за беленький вертикальный цилиндрический обьект на фото 7, 8, 9? а вообще смотрится неплохо:smile_nod: жаль, что без лебедки, не видно куда клюз вышел.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2012, 22:28
Администратор
Администратор
    4100
  •  19374
  •  28 фев 2007, 11:13
longer, это называется "ресивер-осушитель", бывает на машинах с кондиционером. Кондиционер - это такая штука, которая умеет в жару дуть холодным воздухом.
Клюз расположен на прорези выступающей из бампера части кронштейна. При этом, номер сдвигается на пару см вверх.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2012, 23:42
  •  7791
Клюз расположен на прорези на выступающей из бампера части кронштейна. При этом ноиер сдвигается на пару см вверх.
спасибочки, я таки в курсе что такое кондей, в газете читал. у меня его нетуть просто:smile_nod: про клюз понял
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 17:19
  •  7791
ребят, а какие болты лучше взять длиной порядка 110 мм и диаметром 10 мм, чтобы лонж поперек прохватить и прикрутить к нему кронштейн? сыромятина из метизов пойдет, или какие поприличнее?
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 19:27
  •  1309
  •  12 май 2008, 14:31
longer, ябрал болты крепления головки непомню от какой модели ВАЗа
иди в авто магазин с ленейкой
там крепеж с мелким шагом и как правило классом прочности от 8.8 и выше
о, приключеньями запахло, спускаю жопу с поводка
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 19:31
  •  7791
спасибо, принял!
Сообщение Добавлено: 22 мар 2012, 20:11
  •  7791
ребята, скажите, а стоит ли оформить к кронштейну лебедки еще пару петель буксировочных? штатная - сами знаете, одна, маленькая по диаметру, и как бы недостаточно далеко торчит, вделана слишком глубоко. цепляться крюком запарно. у меня есть мягкий пруток диаметром что-то около 12 или 15, думаю из него согнуть почти кольцо и приварить вокруг профиля (см. картинку, вид на правый лонж изнутри, морда машины смотрит влево), заодно и место соединения поперечины с кронштейном усилится, пруток будет какбы заместо косынок... наверное... как лучше сделать?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 08:45
  •  1309
я оформлял вот так
цеплятся удобно
опять же всегда есть куда крюк лебедки зацепить
но при работе с джеком мешают :
вобщем по ходу постройки посмотри куда приспособить
на то место куда ты предлагаеш думаю будет не удобно - почти как штатная получится :
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 11:22
  •  7791
мне и надо в том же месте, только чтобы диаметром побольше немного и на пару см дальше торчала. какого диаметра пруток у твоих проушин?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 11:24
  •  7791
Vedro, и еще вопрос. урезаный радиаотор ГУРа у тебя, вижу, сверху штатными креплениями прекручен к рамке радиатора, а снизу - ни к чему вовсе. не болтает его? рамка - то жестяная. у меня пока так же сделано, трясся сильно, временно подвязал проволокой к лонжам, надо будет к стальному перепрекрепить
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2814 ]  На страницу Пред.    След.
