 [ Сообщений: 1982 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 авг 2014, 09:22
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Анатолич писал(а):
ZMei писал(а):
Устриц ел.
Не не ел. А ты ел?
Содержательно...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 08:06
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
ZMei писал(а):
Анатолич писал(а):
ZMei писал(а):
Устриц ел.
Не не ел. А ты ел?
Содержательно...
Если по теме блоков, то мыслю так...
В бытовой эксплуатации работает преднатяг. ИМХО, он стабилизирует движение авто и на асфальте, и на проселке. Рулежка этот преднатяг легко преодолевает. Потому осложняться вродь нечему.
Если, к примеру, заехал на сырой проселок, переехал из колеи в колею, развернулся на перекрестке, то вовсе не обязательно, что это влечет какую-то значительную блокировку и ухудшение управляемости.
Если ухудшение все-таки имеется, то, ИМХО, нужно задать вопрос в первую очередь себе, на тему адеквата установленных устройств автомобилю, дорожным условиям, своей манере езды.
Так чта, если все в адеквате, то все будет хорошо :
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 09:05
  •  5713
Разочарую тебя - все на самом деле не так. В стотыщпятый раз повторяю - самоблок работает всегда! Забудь про всякие преднатяги! Они совершенно не влияют на поведение авто на без разницы каких покрытиях. Имеет значение только КБ, которыйф опеределяется углом наклона зубьев сателлитов и полуосевых шестерен. Диф на асфальте заблокирован на 100 % от своего Кб, как и на любом другом покрытии. Распределение момента по сторонам зависит собственно от Кб и К сцепления с покрытием. Все.
На асфальте самоблоки влияют только на скользких покрытиях, дождь, снег, лед - авто быстрее срывает в занос / снос.
В гамне, особенно в колее, авто ведет крайне не стабильно - норовит свалиться в колею, при этом выбирается из нее хуже, чем со свободными диффами.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 13:07
  •  1242
  •  Вятка(Киров)
Полностью согласен.
Но вывод из этого у меня несколько иной :
Исходит он из того, что это диф повышенного трения (http://www.4x4uaz.ru/content/view/191/). Т.е. шестерни п/осей, сателиты трутся о корпус дифа банальным трением, теркой. Причем всегда трутся. Сила с которой этот фарш трется о корпус, зависит от наклона зубъев, и получается кб 50%, 70%....
Усилие, с которым фарш прижимается к корпусу дифа, и делает это самое повышенное трение, ИМХО, зависит не только от наклона зубъев (фактор1), но и от разницы в скорости вращения плуосей (фактор2). Так вот, если фактор1 постоянный, то фактор2, ИМХО, переменный.
Потому, если разница скоростей вращения полуосей малая, то работает только трение шестерен полуосей о корпус дифа. Которое обеспечивается муфтой преднатяга. При этом трении колесо, если его вывесить, достаточно легко вращается от руки. Это трение я имел ввиду, когда писал выше. Оно легко преодолевается рулем, но тем не менее машину несколько стабилизирует.
Хотя, если начать делать резкости на мыле, то вероятно можно получить некоторые толчки срабатывания этих дифов. Вероятно и стабильность движения от этого ухудшится. Однако при спокойном движении в натяг, все нормально.
ZMei, на сколько я тебя понял, ты имел ввиду трение от "косозубости" шестерен. Это как у червячной передачи. Когда крутишь не червяк, а шестеренку на выходе червячного редуктора. Тяжело, крутится, если вообще крутится. Но ИМХО, не оно тут используется в качестве основного тормозящего фактора. ИМХО, используется банальная терка.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 14:28
  •  5713
Попробовал себе это представить... Нихрена не вышло... Как и чем полуосевые шестерни могут тереться о "корпус дифа"??? : Ты хотя бы представляешь где они находятся?
Самоблок - это не диф "повышенного трения", правильно - это диф ограниченного проскальзывания! Принцип прост до безобразия: от приложенного момента силы (от мотора при разгоне, при торможении от колес) сателлиты и полуосевая шестерня стремятся разбежаться в противоположные стороны, но сделать этого не могут, потому что заперты в ограниченном корпусе - упираются в его стенки. При этом на торцах сателлитов не создается никакой сколь-либо значимой силы трения, которая якобы что-то там блокирует! Это ахинея полная! Вся сила на углах спирали в паре сателлит / шестерня! И до тех пор пока приложенная сила не привысит Кб, самоблок это монолитная болванка, "заваренный" диф, жесткий блок, как еще объяснять?, который передает одинаковый момент на оба колеса с одинаковой скоростью вращения. Проведи эксперимент, вывеси ось и покрути за кардан, наблюдения опиши.
Сплошная каша... Какая разница скоростей, какое трение??? Вывеси одно колесо, включи нейтраль и попробуй его провернуть. О проведенном опыте также напиши наблюдения.
Пока ты не выучишь азбуку, разговаривать бесполезно! Главное что ты должен усвоить - самоблок никогда и ничем не блокируется, он может только лишь РАЗблокироваться.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 15:49
  •  1160
  •  09 дек 2012, 12:31
ZMei, когда кончается преднатяг, вывешенное колесо крутится практически без усилия. То есть при диагоналке самоблок ничем не поможет. Какой уж тут заваренный диф...
И валрейсинг - это не диф ограниченного проскальзывания. Вы оба как-то забыли, что левые и правые сателлиты находятся в зацеплении не только с полуосевыми шестернями, но и между собой. Вот этот междусобойчик и позволяет перераспределять момент при разном покрытии дороги слева и справа.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 16:01
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Анатолич, ,ZMei, Господа а у вас то самоблоки стоят?..... ага вычитал у одного точно стоят :
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 16:30
  •  5713
На ниве стояли самоблоки с Кб=3,5.
На жыпе стоят все блокировки (ELSD с 100 % блокировкой).
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 16:37
  •  5713
Вал-рейсинг - классичесский Квайф. Квайф - классический диф ограниченного проскальзывания. Остальное - без комментов, потому как опровержений моим словам нет.
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 29 авг 2014, 16:42
  •  2396
Переведи в проценты, а то как то сравнивать "разы" и "проценты" некорректно :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1982 ]  На страницу Пред.    След.
