 [ Сообщений: 1982 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 01:11
  •  297
  •  14 сен 2012, 21:06
  •  Рязань
psv2080 писал(а):
На своей шниве использую тип КВАЙФ фирмы вал рейсинг винтовой 8кг., пробег с ним 36тыс.км. Покатухи,соревнования. Доволен . Нареканий нет. Заметил многие пишут про регулировку преднатяга при установке, у меня такого не было, дифф в сборе, снимаешь старый ставишь новый регулируешь зазор ГП и всё., кто и что какими шайбами регулирует не пойму, мне кажется у них контрофакт(там в самоблоке нечего регулировать ,он в сборе). Вот я с ним в заднем мосту http://youtu.be/DKoEsMeDpWU :smile_bigsmile:
покупайте у офицалов http://www.val-racing.ru/ найдите там телефон дилера в вашем городе и у него заказывайте , как я понял раньше кто попало пытался делать КВАЙФ,но не получалось. Моё мнение тип квайф хорошо делает только вал рейсинг. Так что если не охота заморачиваться (для ежедневной эксплуатации), то вал рейсинг, если серьёзное бездорожье(спорт), то брать жёсткие пневматики(тут я не знаю,про качество)
Такое видео лучше не выкладывать! Не едет же машина,зачем позорить блокировку. Парни в кадре смеются. Ставь перед 6УКБ и зад 8УКБ и выкладывай!
Сообщение Добавлено: 18 янв 2015, 21:09
  •  297
  •  Рязань
Первая Шнива,первая покатушка,самоблоки ВАЛРЕСИНГ,перед-5,5кг,зад-8кг. 29е БФ МУД,на пассажирском сиденьи штурман весом 120кг. Приводные валы сток,на 4м круге левый вал вскрутку. Не думал головой,аккуратнее можно кататься. Потом началась постройка принципиально другого авто.
http://youtu.be/sRC7Axd469A
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 12:23
  •  15
  •  17 июн 2010, 20:34
  •  Вятка
Всем привет. забрался на эту ветку с вопросом - что будет всётаки эффективней поставить в задний мост для бездорожья винтовой самоблок с УКБ или дисковый 45%*45%, по долговечности кажется дисковый лучше, а вот проходимость под вопросом, смущает Коэфицент блокировки в 45% всего (а если брать 90% то ХЗ как выкарабкиваться задом), веку читаю второй день, но ответа пока не нашёл.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 12:50
  •  78
  •  28 дек 2013, 11:11
Я всю ветку перечитал пару недель назад ))) Так вот мне показалось что винтовой надежнее и ресурс больше. А по проходимости... Или отзывов в ветке мало, или я больше про винтовой читал но про разницу в проходимости сказать не могу.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 21:25
  •  297
  •  Рязань
Основная масса ездит на винтовых и лучше с УКБ,дисковый срабатывает жестче,да и надежность у него поменьше.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 07:40
  •  449
  •  01 апр 2013, 16:32
  •  Абакан
Игорь Першин, У тебя в переднем мосту УКБ или 0,5?
Шниво 2005,кулаки и ступицы от МВН,Рейд Т, пары 4,3, СРПМ, самоблоки Вал Рейсинг - 0,5 и УКБ, 29-е тапки, шнорк, АНЦ ISAI, вал 213,болты, Белкарды 04,горная кпп, РК 3:1, ЗМ обварен,сапуны под капотом,лопата,джек,экспидиционник ...
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 08:55
  •  15
  •  Вятка
Но ведь судя простой логике работа самоблока основана на трении, и чем больше площадь поверхностей трения - тем больше эффективность и меньше износ трущихся деталей. В диференциалах Квайв происходит трение между шестернями а площадь трения значительно меньше чем у дисков - следовательно выше износ и ниже срок службы(по крайней мере преднатяга судя по отзывам хватает на 2-3 года). А отзывов по дисковым самоблокам мало может быть потому что у ВАЛРЕЙСИНГ данные самоблоки пока новинка. Поправьте меня если неправ.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 18:08
  •  297
  •  Рязань
На второй моей Шниве и в РПМ и в РЗМ принудиловы. На первой были самоблоки без УКБ,когда ставил их,с УКБ только начинали делать.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2015, 10:24
  •  226
  •  01 апр 2013, 08:54
Тоже всю ветку перечитал, но вот не понял! а как авто будет себя вести по грязи (размытой глине) с задним самоблоком? Кто то говорит что боком будешь ехать! И что еще нужно менять из железа при установке блока в РЗМ?
Сообщение Добавлено: 18 фев 2015, 13:47
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
sergey199, Нормально будет вести!, единственное что задом в гору с поворотом по скользкой поверхности не очень удобно :smile_doh: скользишь дольше чем хотелось бы., При установке в РЗМ ничего дополнительно менять не нужно!
Шнива LE 2013, кварц.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1982 ]  На страницу Пред.    След.
