 [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2013, 21:45
  •  152
  •  04 янв 2016, 11:17
бугор, в лс.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 14:15
  •  7166
  •   13
  •  10 июн 2008, 23:53
http://springs-road.ru/ решил у этих ребят заказать
говорят, что 79 жесткость серии Т
а 83 серии С при более тонком прутке, но там другое число витков
Сообщение Добавлено: 08 мар 2013, 23:07
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Прочитал всю тему как хороший детектив : , а заказал в итоге тоже рейд т, это по моему лучше, что щас есть на рынке, ну я надеюсь на это.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 09:01
  •  351
  •  11 май 2008, 12:51
  •  Московская область
... такие вот пружинки приобрел (можно сказать накопил) ...
перед ШТАЕР h-350 мм, dпр-17 мм, один X
зад ФОБОС НАДЯ h-445 мм, dпр-14.3 мм, цвет черный, галограмма, жесткость неизвестна
... думаю, стоит резать штаер (3/4) если один Х, проставки под шаровую 2 см хватит и нужна ли она, и какую проставку ставить назад (если болше штатной ... то м.б. железную выточть?) ???
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 13:34
  •  843
  •  03 мар 2008, 23:36
  •  г. Уфа
Впереди резанный на 3/4 витка штайер с одним Х. Отбойники слегка касаются верхних рычагов. Дискомфорта при движении нет. Сзади надеждовские пружины вазовского производства с усиленной проставкой и 50 мм чугунной. Такой набор не понравился. Заказал и уже получил пружины рейд С (удлиненные). Но по виду больно хлипкие. Станет теплее - поставлю. Посмотрим, что за нанотехнология такая. Обещали, что не просядут. :
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 16:50
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
У меня такие фобос стояли. По характеристикам и длинне все в один один было ! Но пружинки были белого цвета и с красным напылением, коробка такая же.
Стояли с увеличенной проставкой. От верха ступичного колпачка до арки было 49-50см. Если колеса планируються 235/75/15 или 225/75/16 то однозначно ставить с увеличенной резинкой.
И лучше поставить удленненые тормозные шланги , так как на подьемнике мост висит на родных ! (шланг от газели, сцепы)
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 20:21
  •  351
...шланги менять даже если аммики штатные ?
Сообщение Добавлено: 29 мар 2013, 22:59
  •  3165
  •  г.Киров (Вятка)
С такими пружинами и увелич.проставками амики полюбасу менять на газелевские или варить верхний домик или крон от ф-дизайн либо самодельный. Из этого шланги лучше удлененные поставить. Хотя пару из наших клубней и так ездит вроде все ок. Но лучше перебзеть :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 30 мар 2013, 07:22
  •  334
  •  12 ноя 2009, 17:27
  •  Великий Новгород
а что жёссче,с одним или двумя х?
Сообщение Добавлено: 30 мар 2013, 08:24
  •  11
  •  15 сен 2008, 09:29
Зачем газелевские они очень жесткие, и работают только в одну сторону, можно ставить уазовские ход как у газели, но работают правильно и не так жестко. Пробовал сначала от газели не понравилось, сейчас стоят от УАЗа газ-масло мне очень нравится.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1933 ]  На страницу Пред.    След.
