 [ Сообщений: 1982 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 09:16
  •  220
  •  29 июл 2013, 09:06
  •  Тольятти
Спасибо, тоже слышал про спорт, но вот продаваны навяливают, мол бери
в дигонале лучше и т.д. А ходимость её? Так сказать в быту, повседневной
эксплуатации? У меня город\поле -70\30... вот и думаю...
Форум молчит...
LE август 13го, LE+ июнь 17го,
Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 23:11
  •  297
  •  14 сен 2012, 21:06
  •  Рязань
Форум молчит...
Диагоналка очень растяжимое понятие. В хорошей диагоналке ни один самоблок не поможет.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2015, 15:24
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Кроме ДАКа : !
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 02:15
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Кроме ДАКа : !
Если доживёт... :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 07:48
  •  220
  •  Тольятти
Таки никто, из пользователей дисковой блокировки, не отпишется ???
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 21:39
  •  64
  •  23 янв 2013, 16:43
  •  СПб
li4en писал(а):
Кто нибудь вал рейсинги ремонтировал? Я недавно отдавал на то валрейсинг. После ремонта (заменили какие-то шайбы и проточили один сателит) стало в повороте хрустеть как будто метал по металу особенно когда задом сдаешь. Попробовал вывесить одно колесо и прокрутить - очень тяжело прокручивается. Может с преднатягом переборщили?
-Присоединюсь к сабжу. Зад УКБ 8, перед КБ 5.
ГП4,3 на морде подразбил. Докатывал со скрипом. При разборе в самоблоке стружка с главных пар. Почистили, собрали. При вывешивании срабатывет хорошо.
Но зараза при разгоне на 1й и 2й похрустывает. В поворотах хрустит то же на низких скоростях. Как будто пытается включится))), при 60-80 км в час, при достаточно резком повороте приходится контролировать руль. Правда колеса 280/75 R15
Сообщение Добавлено: 23 апр 2015, 21:40
  •  64
  •  СПб
упс
Сообщение Добавлено: 30 апр 2015, 21:44
  •  88
  •  08 окт 2014, 15:21
  •  г.Киров
Что есть "хорошая" диагоналка?
Цитата из "Особенностей национальной рыбалки" : - ...а какая она еще бывает ? Это ж ВОДКА...
Сообщение Добавлено: 01 май 2015, 00:30
  •  297
  •  Рязань
Хорошая диагоналка,это когда с самоблоком одно колесо просто стоит на месте,а второе бьется в "конвульсиях". Авто в этом случае "курит". Надо видео? Найду.
Сообщение Добавлено: 05 май 2015, 09:54
  •  88
  •  г.Киров
Наверное это ХРЕНОВЫЙ или не правильно выбранный для этих целей - условий самоблок? И тут не важно, на каком расстоянии от земли одно из колес - все равно оно воздух месит. Извините за флуд.
Сам дозреваю до покупки и установки сего агрегата. Вроде уже решил взять ВАЛРЕЙСИНГ, а почитаешь ,насколько хорош ДАК или ДИСК, и ... опять по кругу ходишь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1982 ]  На страницу Пред.    След.
