 [ Сообщений: 991 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2010, 11:59
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
СПАСАКА, у тя с лифтом ,без : балка оторвана :?: рычаги перевёрнуты :?: иль ваще на стоке, ежли на стоке то Змей на жопебудет рвать последние волосья :
Сообщение Добавлено: 23 июн 2010, 12:15
  •  367
  •  25 апр 2008, 16:32
  •  ЗаМКАДыш Коломна
КОЛХОЗНИК писал(а):
Нивер, его сначало кньяком напоить надо..., а так то да.... дурень ещё тот.. : :
был я в на слёте в под Тольяти видел с поднятой балкой на 30х, на маятники не жаловались...
Мы их сошки то перевернули, ты опять запамятовал - жаловались за стаканчиком водочки, но за счет переворота сошек выровняли трапецию рулевую.
Кошкомобиль индентично поднята как и Petroff'ская на теже 5 см теми же проставками. Только у нас 30-е тапки а у него 29-е.
matiz 0.8i
Сообщение Добавлено: 23 июн 2010, 12:23
  •  367
  •  ЗаМКАДыш Коломна
а падробнее?
Приедем в августе в Самару, общупаем с тобой машинку, как раз вылезет еще что нибудь.
Подробнее балку уронили на 5см, стабелезатор на 2.5см, рулевое не тронули, сошки перевернули. Пружины хард от Руста 8 витков, проставка под верх.шаровую 3см, да с одной из сторон верх.шаровая стоит от 213 нивы ушел развал.
Пробег практически 2500км, ясно дело гнали на слет, что есть дури, ну и в подготовленных машинку "ушатали" : на риканий нет на неуправляемость или плывун, есть нечто неприятное при торможении - в руль приходит вибрация.
matiz 0.8i
Сообщение Добавлено: 23 июн 2010, 12:26
  •  367
  •  ЗаМКАДыш Коломна
СПАСАКА писал(а):
ZMei писал(а):
А в случае с лопнувшей осью маятника происходит полная и мгновенная потеря управляемости со всеми вытекающими.
У меня на ходу обломило, ехал км 30, ниче, ровненько так остановилась :
Добавь тихим голосом на 31-х тапках и по обочине... : : :
matiz 0.8i
Сообщение Добавлено: 23 июн 2010, 14:41
  •  181
  •  23 июн 2005, 08:41
  •  г.Москва
Shum писал(а):
по обочине...
Так поэтому и скорость 30 была :
Сообщение Добавлено: 23 июн 2010, 22:21
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
Antip писал(а):
Yaroslaf, не скромничай, рассказывай давай как и что делал :!:
проставки под чашкой по корофкинским размерам.
Пружины от Волги
Проставки под шаровые 45 мм.
балка опущена на 5 см. Растяжки балки соответственно выкручены до упора.
стаб опущен на 5 см по вертикали и смещен немного вперед.
проставки под подушки двигателя в таком размере, что по вертикали движок поднят над балкой на 5 см, т.е. относительно кузова двигатель коробка и раздатка остались в стоковой плоскости.
Маятник и рулевой редуктор на штатных местах. Рычаги кулаков поменяны местами.
колесья 30', диски ет0.
Упорные шайбы сайлентблоков нижних рычагов максимально переставлены с заду на перед.
Доработаны арки в районе брызговиков "приспособлением по ГОСТу".
Вроде всё.
а, да, 110-120 по трассе едет. Рулится без напряжений. Может, привык просто уже.
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 16:49
  •  367
  •  ЗаМКАДыш Коломна
У мне один в один все как и у тебя...
Арки кувалдометром мял...
а вот с шайбами нижними делема - кастр уходит сильно, "продольный угол наклона" - внешнее колесо в повороте сильно ложиться набок как у татры.
В догонку, Ярик ты передний редуктор упускал ?
matiz 0.8i
Сообщение Добавлено: 24 июн 2010, 22:08
  •  1705
  •  Самара, 63
ну ложится. ну и что? у меринов вон совсем набок выворачиваются... :
Про редуктор вопрос не понял, ибо:
1. он висит на балке и стабе. т.к. и то и другое уехало вниз, следовательно редуктор автоматом опустился.
2. у мну СРПМ и крепеж к стабу варился по месту...
[b:8210edfed3]
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 12:12
  •  367
  •  ЗаМКАДыш Коломна
Резина снаружи сильно кушаеться по городу когда мотаешься.
А СРПМ явно значить ушел у тебя вниз на см или больше раз по месту, тем самым ты углы выравнил у приводов :
matiz 0.8i
Сообщение Добавлено: 25 июн 2010, 12:43
  •  4323
Yaroslaf, Shum, Други мои 30ти лаптивые, вы мне скажите на сколько см 215\75 ниже 30х :smile_cool: при реальных размерах.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 991 ]  На страницу Пред.    След.
