 [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 май 2009, 15:25
  •  3268
  •  16 сен 2008, 16:32
  •  Ростов-на-Дону
Triton, согласен, каждому свое. Я большую честь года, с учетом нашего климата, катаюсь на 235-х мудах, а зимой - на зимней :
...ездить не умею... но очень люблю...
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 09:18
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
особо хотелось бы услышать мнение людей, пересевших именно с 215 на 235 (мудричи или я569)
Пересел с 215 на 235. Прежде всего, надо отделить мух от котлет, то есть лифт от резины.
У меня получилось так, что я лифтанулся и только через год смог купить 235 колеса, так и катался на лифте и на своих 215-ых.
Так вот, наиболее очутимую проходимость машине дал именно лифт! Рычаги домиком, кузов поднят - раньше, где я в колее сидел, теперь смог спокойно ехать. По замерам "до" и "после" лифт кузова 12 см (делал у Рустама). Да, пусть этот лифт не честный, но машина садится в большинстве случае именно защитами - эти защиты стали существенно выше от земли.
235-ые колеса - это лишь небольшое дополнение в плане проходимости к лифту машины.
Подозреваю, что без нормального лифта, разница между 215-ми и 235-ми будет сильно менее заметной.
longer, В твоем случае я бы посоветовал:
1. Или делать нормальный лифт (а не 3 см) и ставить 235-ые колеса.
2. Или ставить 215 и не париться.
Весь мой опус исключительно с точки зрения проходимости машины, ресурс деталей, дополнительные расходы, ухудшение управляемости и т.д. я тут не рассматриваю.
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 19:50
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Весь твой опус от начала и до конца - сказка про белого бычка! Лифт сам по себе проходимости не добавляет. Чтоб не разводить базар, предлагаю пари, ставлю десятку, я на абсолютно штатной ниве на 215 мудах, ты на лифтованной шниве на 235. Принимаешь?
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 07 май 2009, 22:58
  •  755
  •  07 ноя 2007, 11:54
Я прошлое лето отездил на на 215 мудах... эту весну на 235 без лифта (счас в процессе лифтовки не маньяческой...):
Проходимость на 235 больше... особенно на капитально спущеных... но видимо 235 спущеные муды - это уже близко к пределу... по крайней мере задний редуктор я порвал ими на песке играючи...
Сообщение Добавлено: 10 май 2009, 00:10
У 235 колес со штатными ГП есть одно но очень важное преимушество которое происходит в общем то из недостатка.Движку не хватает мощности даже на 1 пониженой закопаться колесами и посадить машину на брюхо он просто глохнет и все .Неоднократно самозакапывался в песке правда на 205 колесах но215 отних не далеко ушли, чуть вроде газанешь и готово и доставай лопату.А на 235 газуешь вовсю а если заглох то завелся здал назад и попробывал еще раз например взять песчаный подъем
Сообщение Добавлено: 11 май 2009, 06:07
  •  19
  •  29 окт 2008, 16:28
  •  Казахстан, Алматы
Добрый день!!!
Смотрю колеблется народ что именно ставить!!!
Езжу сам на 235/75/15 Maxxis M/T Mudder. Главные пары пробовал разные с этими колесами. самые шикарные оказались 4.78. Но и на стандартных 3.9 отлично проходит как грязевые так и песчаные места, в данный момент пары 4.44. Если сомнения ставить М/Т, то не сомневайтесь.... :smile_nod: На другой машине стоят 215/80/15 Ханкук но обычные, так высота практически одинаковая но.... Грязь там где я пройду спокойно он уже будет шлифовать. Из колеи вылазить тяжко.
Единственный "ЗА" за 215/80/15 это универсальность по всем сезонам. Мне на зиму приходится савить зимнюю. Благо это недолгий процесс т.к. все на дисках стоит. просто перекинуть одно на другое в гараже. Ну и меньше переделок т.к. резина не цепляет за бока.
Сообщение Добавлено: 11 май 2009, 20:07
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
edmi2000, да я вопщмта уже пришел к такому выводу, что 2 - то есть макс возможную без лихта. только по причине "немае бабосов" жду вот корды в размере 215/65R16 - это правда на 9 мм ниже получится, чем 215/75R15, но, увы, бОльшего профиля мудовой резины на 16 немае...
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 01:11
  •  83
  •  22 мар 2008, 12:17
А кто-нить ставил 215/70 r16? Они тоже будут цеплять без лифта?
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 10:39
  •  7791
215/70/16 - это 707 мм диаметра, против 704 у 215/75/15 - короче, то же самое, цеплять не будет. НО есть одо но - нет такой резины в природе (кроме 215/70 R16 100Q TL Wrangler MT/R) - глянь сюда:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=34798
или я что-то пропустил и есть такая резина?
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 12:21
  •  83
Да я где-то этот размер в интернете для мудовых гудричей видел, мож у них неправильно... Оллы точно есть. Просто есть кованные колеса на 16 диаметр, хочется желательно на них поставить. Или придется на 15 штамповку искать, но наверно колеса тяжелее будут.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.    След.
